Problème ralenti et accélération
Bonjours
J'ai un problème avec mon 4.6 v8
Au ralenti il tourne haut ( 1200-1500trs/min)
Et j'ai l'impression qu'il est en mode dégradé quand j'accelere il veux pas monter plus haut que 2000 trs/min
Si vous voulez j'ai une vidéo mais je sais pas si on peut en posté une sur le forum
Vous pensez que sa peut être quoi
Merci par avance
Merci par avance
tom44- Membre
Ville et code postal : Pornic
Re: Problème ralenti et accélération
j'ai réussi,
voici la vidéo de se qu'il me fait
tom44- Membre
déjà, vu le fumier des messages, ça sent bien les prises de bas de caisse. et comme il y a tout un paquet de fils qui passent par là le reste peut venir de là (je n'ai pas d'expérience des vouit, mais d'après ce que j'en ai lu ici, c'est par là que ça se passe.
Ba a part l'anomalie airbag il n'y a rien d'autre le capot était ouvert ainsi que les porte et le coffre
mais je vais quand même regardé du coté de ces fils merci
tom44- Membre
C'est quoi le bruit, des explosions dans l'échappement ou des bouts de ferrailles qui se baladent
débranches le débit mètre et démarre le pour voir
En fait il faut se méfier du materiel sonore : chez moi c'était des ratées d'allumage et sur le telephone on dirait plus des chocs...je vais mettre mon Sonotonsassarrose a écrit:C'est quoi le bruit, des explosions dans l'échappement ou des bouts de ferrailles qui se baladent
Les bruits sont des retours a l'échappement (explosion)
quand je débranche le débit mètre sa ne change rien
Merci pour votre aide
tom44- Membre
Tout vérifier, bougies, faisceau, bobines, capteur aac, ça a l'air d'être à la mode
» problème acceleration
» Problème accélération 4.6 v8
» Moteur 2.5 dt qui broute et tousse avec problème de ralenti
» problème de ralenti
» Problème ralenti
» Problème ralenti
