35 €
Répartiteur de freins
Répartiteur de freins Empty Répartiteur de freins
Message  JP32 Lun 26 Nov 2012 - 17:35
Mon prénom c'est Jean Paul et j'utilise pour la première fois votre messagerie, alors j'espère ne pas me planter dans les sujets traités. Sinon... n'hésitez pas à me guider.
Depuis Mars 2012 je suis possesseur d'un P38 de 1996. Sans connaissances particulières sur ce type de véhicule, je me retrouve avec un engin sympa mais très mal entretenu auparavant. Donc beaucoup de soucis et de sous pour remettre la bestiole en état. Mais j'aime ce véhicule, alors tant pis pour moi....
Mon souci concerne le répartiteur de freins situé sous le capot à droite derrière le compresseur AES. Celui-ci fuit pas mal et j'aimerai savoir où je peux me procurer le joint de ce répartiteur. Il faut dire que le véhicule m'a été fourni sans écrous de serrage sur le-dit répartiteur, d'où les nombreux problèmes de tenue de route lors des freinages.
Merci pour vos réponses.
Crdlt
JP32
JP32
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : Gers
Répartiteur de freins Empty Re: Répartiteur de freins
Message  Alexalfa65 Lun 26 Nov 2012 - 17:51
bonjour,
parles tu du bloc abs?
le gros truc ayant le bocal de liquide de frein?
si c'est ça, à par en trouver un d'occasion.... Oops!
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
Message  steve66 Lun 26 Nov 2012 - 19:23
bonjour
alors je vais vous guider
il faut se prensenter dans la section presantation
pour votre probleme pouvez vous mettre un petite photo ou une image pour etre plus clair car effectivement je voit pas trop de quoi vous parler
Répartiteur de freins Logo_p10        Répartiteur de freins Rrp38_10
Message  JP32 Lun 26 Nov 2012 - 19:31
Merci d'avoir répondu à ma question.
En fait il ne s'agit pas du bloc dont tu parles, mais de la pièce de couleur dorée située à côté du bocal d'où partent les tuyaux rigides de répartition.
Cette pièce est fixée entre le bloc EAS et le bocal de lookeed.
Je ferai une photo de la dite pièce demain, j'y verrai plus clair.
Bonne soirée à toi.
JP32
JP32
Message  steve66 Lun 26 Nov 2012 - 19:44
JP32 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée à toi.
sa y est je voit ce que sait
et donc si tu veut j'en est un en stock qui ne fuit pas complet c'est le mieux car pour trouver juste le joint je vais voir si sa se details mais je suis pas sur
Message  steve66 Lun 26 Nov 2012 - 19:49
sa ne se detail pas voila l'eclater
c'est bien le n°13 on est d'accord ?
Répartiteur de freins Regula10
Répartiteur de freins Empty Répartiteur de freins (photo)
Message  JP32 Mar 27 Nov 2012 - 20:06
merci pour l'info.
Il semblerait que ce soit bien la dite pièce.
J'ai fait une photo mais impossible de la transmettre. Nouvel essai plus tard.
Je te tiens au courant.
Merci et à +
JP
JP32
JP32
Message  JP32 Mar 27 Nov 2012 - 20:15
Re,
Photo transformée afin de visualiser la chose.
Merci,
Crdlt
JP32
JP32
Répartiteur de freins Empty JP le répartiteur
Message  JP32 Mer 28 Nov 2012 - 9:54
Bonjour Steve,
Toujours pas compris pour quoi la photo n'apparait pas.
Combien demandes-tu pour cette pièce et quel moyen de paiement dans le cas où ce ne serait pas réparable ?
Bonne journée à toi et encore merci.
JP
JP32
JP32
Message  steve66 Mer 28 Nov 2012 - 10:09
JP32 a écrit:Bonjour Steve,
JP
on va voir sa en mp je t'envoie sa de suite
