Le Deal du moment : -38%
99.99 €
autopsie moteur pompe ABS
autopsie moteur pompe ABS Empty autopsie moteur pompe ABS
Message  ours-rouge Mer 11 Déc 2013 - 21:19
Bonjour à tous  Coucou
Une journée de repos et donc travail sur le  Range Rover P38
Premier point la sécurité et recherche du problème frein, qui sont inexsistants... affraid
J'ai du jus qui arrive au moteur mais la pompe ne bouge pas . Je décide d'ouvrir en faisant confiance au clapet de pression et à l'accu
Démontage du corps de pompe...pas de soucis particuliers
autopsie moteur pompe ABS D13q
autopsie moteur pompe ABS Gger
Trois vis btr plus tard il est possible de separé le moteur de la pompe. Une piece ergotée " int et ext" fait la liaison et l'entrainement
autopsie moteur pompe ABS Mttb
autopsie moteur pompe ABS Sbim
avec un objet faire levier pour ouvrir le couvercle plastic au cul du moteur
autopsie moteur pompe ABS 8wpb
le fond est serti sur le corps du moteur par deformation métallique de chaque côté des "pattes"
autopsie moteur pompe ABS 31pu
début d'ouverture en "tapant" sur l'axe côté entrainement
autopsie moteur pompe ABS Py41
voila le resultat
autopsie moteur pompe ABS Itlq
autopsie moteur pompe ABS Dris
autopsie moteur pompe ABS Ecfe
aprés nettoyage on peut voir les endroits où cela à frotter et pas qu'un peu, et de facon sysmétrique sur le rotor comme si ce dernier c'était mit mechament en travers
autopsie moteur pompe ABS Wc4w
autopsie moteur pompe ABS Riyi
Le charbon a eu tres chaud au point de déformer son support, il a quasiment traversé ce dernier vers l'extérieur, et le support est venu, s'usiner sur le rotor
autopsie moteur pompe ABS 1kop
autopsie moteur pompe ABS 39xu
j'ai remonter du coup un ensemble complet et qui a fonctionné dés que j'ai tourner la cléf de contact Smile  environ 40 à 50s de fonctionnement, de quoi vider 25cl de looked du bocal, mais je n'ai pas retrouver de freins pour autant.. Sad
La pédale reste mole et s'enfonce jusqu'au plancher, sans reaction, la pompe ne se met pas plus à tourner non plus.
je vais essayer la procédure de purge (qui n'a pas l'air simple à faire tout seul..), voir si je retrouve des freins, peut être y a t-il un autre problème ailleur, j'ai déja "cramé" un maitre cylindre de frein sur une Polo au jeu de "la course de la pédale" appuyer - relacher 100 fois..".
Faut il faire une ré-init quelconque avec un diag également ???
ours-rouge
ours-rouge
autopsie moteur pompe ABS Empty freins
Message  duvland Mer 11 Déc 2013 - 21:48
salut,
il faut imperativement que tu purges comme preconise dans le RAVE ou sinon, tu regardes a la fin du tuto de SUPERWAM sur la refection des etriers de freins, il y a la methode de purge.
a + .
duvland
duvland
autopsie moteur pompe ABS Empty Re: autopsie moteur pompe ABS
Message  ours-rouge Mer 11 Déc 2013 - 22:14
Hello
j'ai relu le tuto de SUPERWAM et c'est bien les pages du Rave que je compte imprimer
la refection des freins viendra je pense peu aprés, quand je serai sur d'avoir de la pression...
je n'ai pas encore demonté une roue pour voir l'état des disques et plaquettes
ours-rouge
ours-rouge
Message  Invité Mer 11 Déc 2013 - 22:24
