Problème moteur
MaxX
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème moteur
si ton problème reviens après les avoir rebranchées et bien change les elles ne sont pas la pour décorer
Re: Problème moteur
Oui mais je pense virer les catas!
Après c'est sur c'est pas là pour décorer mais je pense pas qu'elles soient indispensables.
La preuve débranchées le range tourne nickel...
Après je pense qu'il est préférable de les shunter et de faire croire qu'elles envoient la bonne info.
Les catas aussi ne sont pas là pour décorer mais sans c'est mieux!
MaxX- Membre
Ville et code postal : Besançon
Re: Problème moteur
MaxX a écrit:Oui mais je pense virer les catas!
Si tu vires les catas, laisse les quand même. En ce qui me concerne, je vais sans doute installer le kit de Florent, et je remets les sondes.
Comme dit Flo, elles ne sont pas là que pour la déco
Et accessoirement, au CT, tu ne vas pas passer le contrôle anti pollution
Guillaume01- Range P38 Guru
Re: Problème moteur
MaxX a écrit:Après c'est sur c'est pas là pour décorer mais je pense pas qu'elles soient indispensables.
il est passé en mode dégradé histoire de rentrer à la maison sans faire appel au dépanneur................MaxX a écrit:La preuve débranchées le range tourne nickel...
les sondes dialoguent avec le boitier ECM ....................MaxX a écrit:Après je pense qu'il est préférable de les shunter et de faire croire qu'elles envoient la bonne info.
ben s'ils sont là c'est qu'il y a une raison..............MaxX a écrit:Les catas aussi ne sont pas là pour décorer mais sans c'est mieux!
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: Problème moteur
Pourquoi dit tu il est passé en mode dégrader pour rentrer à la maison sans appeler le dépanneur ?
MaxX- Membre
Re: Problème moteur
L'ECM est capable de diagnostiquer une défaillance de ces sondes et passe automatiquement en mode de fonctionnement "circuit ouvert".MaxX a écrit:Pourquoi dit tu il est passé en mode dégrader pour rentrer à la maison sans appeler le dépanneur ?
Je veux dire par là que cela n'est pas une panne qui immobilise le véhicule, mais qu'il tourne en mode dégradé.............
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: Problème moteur
ben parce que c'est ce qu'il a fait maintenant que tu as débrancher part a la montagne tu vas voir si il vas bien marcher. pour l’instant il est rester sur les dernier paramètres utilisé mais quant tu vas changer d’environnement il ne pourras pas s'adapter et la commence les emmerdes
Re: Problème moteur
Et ça veut dire quoi il passe en mode dégradé ?
Après là où j'habite on est à environ 300m d'altitude.
Je suis monté à 800m hier soir avec neige verglas et -10° nickel....
Je verrais bien en les rebranchant.
MaxX- Membre
Re: Problème moteur
en faite ton calculateur prend des valeur par défaut l'orsqu'il voit que les sonde ne sont pas la et le problème lorsqu’il est en mode dégradé c'est que les valeur sont moyenne et donc tu a un gros risque a rouler comme sa car le mélange n'est pas top donc plus tu va rouler sonde débrancher plus ton moteur va tourner avec des valeur par défauts plus tu va l'abimerMaxX a écrit:Et ça veut dire quoi il passe en mode dégradé ?
les sonde lambda sont la pour donner au calculateur la teneur en oxigene et donc le ratio air carburant il est vital pour les catalyseur et le moteur car si le mélange est trop riche il va laver les cylindre et donc te crée des consommation d'huile et le moteur perd de sont étanchéité et donc de sa performance jusqu’à faire perdre les propriété de l'huile et donc la c'est toute les pièces en mouvement des dégage rapidement
trop pauvre il va faire monter les température dans le cylindre et donc a terme faire fondre un piston et la c'est un moteur complet en moins de temps qu'il en faut pour le dire
il y a des éléments qui sont auxiliaire mais il on chacun sont importance et donc il ne faut pas négliger certain
le cata est effectivement parmi c'est éléments qui ne sont pas indispensable mais pas les sondes qui elle règle toute le mélange air essence et elle par contre ne sont pas auxiliaire
steve66- Modérateur
Re: Problème moteur
et ben si tu est en altitude tu verras quant tu seras au bord de la mer ou a 2000 m c' étais un exemple
Re: Problème moteur
steve66 a écrit:en faite ton calculateur prend des valeur par défaut l'orsqu'il voit que les sonde ne sont pas la et le problème lorsqu’il est en mode dégradé c'est que les valeur sont moyenne et donc tu a un gros risque a rouler comme sa car le mélange n'est pas top donc plus tu va rouler sonde débrancher plus ton moteur va tourner avec des valeur par défauts plus tu va l'abimerMaxX a écrit:Et ça veut dire quoi il passe en mode dégradé ?
Super merci pour cette explication! là je comprends bien l'importance de ses sondes.
Je vais donc les rebrancher au plus vite et voir si il recommence à mal tourner.
Auquel cas je saurais ce qu'il me reste à faire.
Merci pour toutes vos explications!
MaxX- Membre
Re: Problème moteur
tu peux rapeller si tu veuxMaxX a écrit:steve66 a écrit:en faite ton calculateur prend des valeur par défaut l'orsqu'il voit que les sonde ne sont pas la et le problème lorsqu’il est en mode dégradé c'est que les valeur sont moyenne et donc tu a un gros risque a rouler comme sa car le mélange n'est pas top donc plus tu va rouler sonde débrancher plus ton moteur va tourner avec des valeur par défauts plus tu va l'abimerMaxX a écrit:Et ça veut dire quoi il passe en mode dégradé ?
steve66- Modérateur
Re: Problème moteur
Tout d'abord merci Steev66 pour tes précieux conseils téléphonique.
J'ai rebranché mes sondes Lambdas Samedi soir, j'ai fais environ 150KM pas de problèmes depuis... A suivre donc!
Par contre une interrogation : j'ai profité pour bien regarder ce que je pensais avoir vu.
Sur mes catalyseur gauche et droite j'ai les sondes lambda branchées elles se trouve avant les catas. Et à la sortie des catas j'ai des sondes (lambdas? en tout cas ça y ressemble) elles ont 4 fils mais les fils sont "coupés" à la sorties de ces sondes. Aucunes connectiques ne pends sur lesquels je pourrais les rebrancher...
Des idées ?
Des idées ?
MaxX- Membre
Re: Problème moteur
les cata doivent avoir été achetés d'occas prient sur un model US c'est pour ça que les lambda arrières sont condamner (seulement model US)
Re: Problème moteur
CONSEILP38 a écrit:les cata doivent avoir été achetés d'occas prient sur un model US c'est pour ça que les lambda arrières sont condamner (seulement model US)
plus un, les catas sortent d un modele "NAS"
Re: Problème moteur
Haa yes des catas US!!!!!
Pas étonnant qu'ils aient été changés, 317000km quand même!
Bon cela ne va pas m’empêcher des les virés^^
MaxX- Membre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» problème moteur
» Probléme moteur
» Problème moteur
» Problème ECU moteur
» Problème bva ou moteur ?
» Probléme moteur
» Problème moteur
Page 2 sur 2
