35 €
Problème moteur
Problème moteur  Empty Problème moteur
Message  Mazlum93 Sam 19 Jan 2013 - 16:15
Bonjour à tous, donc voila je commence les travaux sur mon p38 , le 1er problème que je voudrais réparer c'est le moteur (p38 v6 diesel 2.5 DSE). C'est la 2 eme fois qui démarre plus. La 1er fois j'ai essayer avec du star pilot et avec un compresseur à air dans le réservoir et sa fonctionner. Mais la il me refait le coup et je voudrais savoir d'ou peut venir ce problème. Un de mes amies ma dit sa peut être une bulle d'air dans le System de la pompe de gavage et si c'est le cas je voudrais savoir comment enlever cette bulle pour voir ci c'est ça. Merci de vos réponse et si vous avez d'autre idée je suis preneur je commence dans le p38 j'ai beaucoup a faire avec celui la donc aller doucement avec moi !!!! Merci a tous et bon week end.
Mazlum93
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Paris
Problème moteur  Empty Re: Problème moteur
Message  rrp3817 Sam 19 Jan 2013 - 16:20
salut moi aussi il ma fait le coup de pas vouloir démarrer essaye de mettre le contact environ 1min du coupe et tu préchauffe et démarre
Problème moteur  Empty probleme moteur
Message  Rico67 Sam 19 Jan 2013 - 16:22
Coucou regarde deja si le gas oil arrive au filtre et si il arrive au injecteur
Message  moimeme8071 Sam 19 Jan 2013 - 17:34
Coucou quand tu met le contacte, écoute si ta pompe de gavage se met bien en marche, des que tu as mit le contacte ,tu n'as que 20 seconde pour l'écouter après elle se coupe Smile après sa si tu l'entends, tu fait comme Rico te dit ,tu regarde si le gasoil arrive bien au filtre, tu enlève le tuyau d'arriver de gasoil et tu met une bouteille comme sa tu évite dans foutre partout sur le moteur, déja rien quand mettant le contact le gasoil doit arriver Wink
Message  Mazlum93 Dim 20 Jan 2013 - 18:06
rrp3817 a écrit:salut moi aussi il ma fait le coup de pas vouloir démarrer essaye de mettre le contact environ 1min du coupe et tu préchauffe et démarre
Rico67 a écrit: Coucou regarde deja si le gas oil arrive au filtre et si il arrive au injecteur
Merci pour vos réponse je vais essayer des que y'aura moins de neige par contre j'ai remarquer aujour hui des que je met les clé y'a marquer problème point de patinage Sa peut etre la raison ?
Mazlum93
Nouvel Utilisateur
Message  Rico67 Dim 20 Jan 2013 - 19:38
non anti patinage et abs sont ensemble sa empeche pas de demarrer
