Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Problème bva ou moteur ?
Problème bva ou moteur ?  Empty Problème bva ou moteur ?
Message  gaetan88120 Mer 29 Nov 2017 - 17:41
Bonjour je poste un nouveau sujet si vous pouvez m'éclairer sur le problème qu'a mon range... Voici un lien d'une vidéo que j'ai faite montrant les symptômes https://youtu.be/EbSWWV_lmds
Donc il fait des seccouce et a du mal à passé les rapports, ne monte pas plus haut que 2200t/m cela ce passe surtout en monté mais il a aussi du mal sur le plat.. Sauriez vous me donner des conseils sur les panne possibles on m'a déjà parlé de l'actuateur serait il ça !?
Je vous remercie.
gaetan88120
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 88120 BASSE SUR LE RUPT
Problème bva ou moteur ?  Empty Re: Problème bva ou moteur ?
Message  patrick83 Mer 29 Nov 2017 - 18:44
Voyant moteur allumé déjà, donc il est en dégradé...
il faudrait passer un coup de valise avant de partir plus loin
