couper les tuyaux d'alimentation des boudins de suspension
Il est dit dans Rave que l'on peut couper 2 fois les tuyaux d'alimentation de boudins pour parfaire l’étanchéité .Mais, Question:
Il y a un petit épaulement en bout de chaque ligne (~ 4cm après l'embouchure), quelle est la distance initiale entre cet épaulement et l'embouchure? (pour savoir si ils ont étés découpés) et quand on coupe, quelle longueur peut on couper, peut on supprimer l'épaulement? Et si on peut, est-ce que la longueur de le ligne reste suffisante si on coupe plus de 5cm de chaque coté?
J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre avant de tailler dans le tas?
reb266- Range P38 Guru
Re: couper les tuyaux d'alimentation des boudins de suspension
Salut Christophe,
A mon avis le petit épaulement que tu as vu est sans doute la conséquence de contraintes et d'ancienneté car, à ma connaissance, le système est prévu pour fonctionner avec des tuyaux droits...
Il suffit juste de pousser le tuyau à fond, et de retenir la bague en fer pendant que l'on retire le tuyau...
Après çà, un bon coup de cutter bien propre et manip. inverse...ça ne devrait pas poser de problèmes...tant que le tuyau n'est pas trop court à force d'avoir été trop coupé...
réponse
il n'est pas nécéssaire de couper plus de quelques mikimétres 2/3 aller 5 au grand max avec un cuter en une seule fois .
w675- Range P38 Guru
L'épaulement est une connerie d'ingénieur présente de série. Passé quelques coupes/recoupes, on est bon pour couper après l'épaulement et faire une rallonge avec un raccord union (de préférence à olives) et un portion de tuyau polyamide 6mm exterieur de chez Legris.
quelle est la longueur initiale jusqu’à l'épaulement , ceci pour savoir si elles ont été déjà recoupées?
réponse
Moins d'un centimetre il me semble
je pense plus car au niveau de l'eas il y a environs 3.5cm
réponse
A vérifier sorter vor réglés
2,5 cm d'origine. Lorsqu'on coupe 2 fois on enlève 1cm et après on arrive quasiment en butée sur l'épaulement.
En fait tout dépend si l'épaulement reste en dehors de la bague (du connecteur étanche)...ou s'il entre à l'intérieur...
S'il reste en dehors, alors il ne sert à rien...peut-être de butée de profondeur, à la rigueur...
Dans ce cas, il vaut mieux couper juste après l'épaulement pour le faire disparaître...comme çà il n'ira pas buter contre la bague en empêchant le tuyau de rentrer suffisamment...
L'épaulement reste en dehors. Il sert en fait à mieux appréhender le tuyau sans glisser et marquer le tuyau avec la pince. Seul problème, parfois le tuyau est trop marqué sur toute la longueur avant l'épaulement et si on coupe après celui-ci le tuyau est alors trop court d'où rallonge nécessaire...
Conseil
Mon conseil est de chanfreiner le bout du tuyau à l'aide d'un taille crayon de façon à préserver les joints toriques. Cela est évidemment valable côté boudins et côté bloc électrovannes. Bien-sûr le soupçon de graisse silicone passé délicatement au doigt estun plus !!!
Denis 38- Membre
Ville et code postal : 38140
Activité / Fonction : RDA
» Recherche tuyaux pour alimenter en air les boudins
» afaissement du P38 et batterie débranchée
» tuyaux alimentation suspension
» boudins de suspension
» trouver les boudins de suspension avant
