casse levier tendeur de courroie d'accessoire
Bonjour à tous
J'ai cassé le levier du tendeur hydraulique de la courroie, (le renvoie en alu) au niveau du filetage de la vis de la poulie folle....
facile à trouver ou pas? chez BMW ? par contre si vous aviez une référence..., merci
Tgvman- débutant en panne
Re: casse levier tendeur de courroie d'accessoire
Bonjour David,
Alors STC4608....ou 4608LR .....ça semble être les mêmes....
merci beaucoup
merci beaucoup
Oui ce sont les mêmes references sauf qu'il y en a un vendu par land rover donc au double du prix tapes la référence dans Google et tu auras une liste de fournisseurs, britpart etant dans les premiers prix
sassarrose a écrit:Oui ce sont les mêmes references sauf qu'il y en a un vendu par land rover donc au double du prix tapes la référence dans Google et tu auras une liste de fournisseurs, britpart etant dans les premiers prix
Arf....tu es trop fort et rapide !!!
ça m'a mis un coup de mou de peter cette saloperie....pourtant je n'ai pas eu l'impression de serrer fort !
en fouillant dans mon bazar je doit avoir ça qui traine sauf si tu es hyper presser
samy 79- membre actif
bonjour Samy79,samy 79 a écrit:en fouillant dans mon bazar je doit avoir ça qui traine sauf si tu es hyper presser
Merci de ta proposition.....Mp====>
» [résolu]Levier de tendeur de galet cassé
» tendeur de courroie d'accessoires sur 2.5
» suite a rupture courroie et tendeur poulie accessoire casse ventilo
» Tendeur courroie
» tendeur courroie
» Tendeur courroie
» tendeur courroie
