tendeur de courroie d'accessoires sur 2.5
Pourquoi un tendeur neuf peut-il se bloquer dans la position haute donc courroie détendue après une accélération un peut plus musclée?
peut-on le remplacer par un autre système car je le trouve un peut léger et source d'emmerdes
mandleur j-pierre- Membre
Ville et code postal : haut-rhin
Re: tendeur de courroie d'accessoires sur 2.5
mandleur j-pierre a écrit:Pourquoi un tendeur neuf peut-il se bloquer dans la position haute donc courroie détendue après une accélération un peut plus musclée?
certainement l'amortisseur qui est HS et/ou un ou les 2 galets qui bloquent ??!!
tendeur de courroie d'accessoires sur 2.5 td
Merci pour ta réponse, mais le tendeur a 2000kms la courroie à 5000kms je pense que si un galet grippe on devrait entendre un bruit de courroie qui patine ??
quel est la marque de ton tendeur ?
tendeur de courroie d'accessoires 2.5 td
c'est un tendeur acheté sur le coin-coin dans un emballage Land-Rover pièce d'origine pour 39 euros? à un particulier
emballage ouvert ou non
tendeur de courroie 2.5 td
Emballage fermé donc tendeur en principe neuf
ok donc possible un defaut de fabrique je vois pas autre chose
sinon tu demonte ton support de galet tendeur grosse cle allen de 17 (piece 4)en esperant que la piece 2 reste en place si elle vient c est pas grave
ensuite le support (piece 1) tu l enleve et nettoye l interieur qui est en contact avec la piece 2 et sur la piece 2 idem tu nettoye tu graise et tu remonte
tendeur courroie accessoires 2.5 td
Merci pour toutes ces explications
» TENDEUR DE COURROIE D'ACCESSOIRE
» tendeur de courroie
» Tendeur courroie
» a propos du tendeur de courroie
» amortisseur tendeur de courroie
» Tendeur courroie
