-17%
249 € 299 €
Message Contact Mis alors que la clef est retirée
Message Contact Mis alors que la clef est retirée Empty Message Contact Mis alors que la clef est retirée
Message  bucheron38 Sam 17 Nov 2012 - 13:23
de temps en temps quand j'enleve la clef le tableau de bord m'indique contact mis
je comprends trop???
je vous remercie de vos reponses
Message Contact Mis alors que la clef est retirée Empty Re: Message Contact Mis alors que la clef est retirée
Message  CONSEILP38 Sam 17 Nov 2012 - 13:33
la partie métallique du centre du neimann doit ressortir quant tu enlève la clef si cette partie est gripper elle reste bloquer et la machine affiche "contact" même sans la clef passe un coup de bombe silicone ou graphite (et rien d'autre) et secoue le tout ça doit suffire.
Message  bucheron38 Sam 17 Nov 2012 - 19:30
merci conseil 38
Message  Charly33 Jeu 3 Jan 2013 - 10:46
Problème quasi identique pour la nouvelle année Embarassed
Je sors la clé du neiman, et en ouvrant la porte affichage "contact mis" avec un bip grave. En appuyant sur le bouton verrouillage de la télécommande, pas de verrouillage des portes, pas de mise en fonction de l'alarme, un double bip aigu de la sirène. J'ai essayé de trituré le neiman avec la clé plusieurs fois, sans succès.
J'ai acheté un petit aérosol spécial serrure, un tit coup à l'intérieur du neiman et ........... REPARE Very Happy
Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Message  cckb6007 Jeu 3 Jan 2013 - 20:15
même souci en attendant que le silicone fasse éfet, je sors la partie central avec une pointe couteau, légère pression sur le haut à droite de cette partie centrale métalique.
cckb6007
Message  hlr Ven 4 Jan 2013 - 16:55
Le silicone c'est pas tres bon dans les serrures. Ca a tendance à encrasser serieusement. Donc en principe lubrification au graphite sinon au pire W40
Message  Invité Ven 4 Jan 2013 - 17:42
hlr a écrit:Le silicone c'est pas tres bon dans les serrures. Ca a tendance à encrasser serieusement. Donc en principe lubrification au graphite sinon au pire W40
L'huile attire la merde, la colle pour se transformer en cambouis. No
Message  Charly33 Sam 5 Jan 2013 - 18:37
Perso, le produit que j'ai employé c'est de la marque "BRICARD, lubrifiant pour cylindres en aérosol sans matière grasse" avec une clé de voiture en illustration. Pas donné (vers les 15 roros les 50 ml) mais vraiment super efficace.
Tchin / Santé
Charly33
Charly33
