demarrage range rover (p38) impossible a la clef de contact
le daguet
Bonjour a tous
Comme le dit le titre j ai problème avec mon p38.
En effet quand je veut le démarrer je tourne la clef de contact? tout les voyant s allume comme normal pour préchauffage etc? ensuite je tourne plus loin et la le démarreur ne se lance pas j entend juste un cliquetis en dessous du siège passager/-).
j ai vérifier si le problème ne venais pas du démarreur en prenant un câble tu positif batterie a mon démarreur et la le moteur se lance d un seul coup.
Quelqu un aurait déjà rencontre se problème ? et si oui comme l a t il résolu ?
j ajouterais aussi que quand je retire la clef du contact pour sortir du véhicule l écran d affichage m indique contact mit.
en attendant vos reactions je vous souhaite deja une excellente journée.
le daguet- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : belgique
Re: demarrage range rover (p38) impossible a la clef de contact
sa sent un neiwman HS ca.
mich- Range P38 Guru
tu peut faire un teste tu relier la voie 2 de C113 a la masse (le corps de becm et a la masse) et normalent sa doit tournerle daguet a écrit:Bonjour a tous
steve66- Modérateur
Je vais essayer cela fin de journée j aurais une mauvaise masse sur le boîtier c113?
salut le daguet, aurais tu comme moi une deuxième passion ..... c'est ton pseudo qui me fais dire celà
reb266- Range P38 Guru
Vous chassez le chevreuil?reb266 a écrit:salut le daguet, aurais tu comme moi une deuxième passion ..... c'est ton pseudo qui me fais dire celà
bonsoir, je pense qu'il veut parler du p4, mais c'est a lui de répondre.
peuge- Membre
Ville et code postal : 69 charly
desoler non je ne suis pas chasseur mais cela a toujours été mon surnom le daguet mdr.
quand vous parlez du p4 cela correspond a quoi.
se matin j ai fait un test j ai prit mes cables de batteries et mit ma pince negatif sur le boitier en dessous du siege passager et l autre sur le negatif de la batterie et la miracle quand je retire la clef l ecran ne m affiche plus contact mit.mais toujours obliger de mettre du positi en direct sur le demarreur pour que elle demarre
Quand j'entends "Daguet" et "P4"...je pense immédiatement au régiment des Spahis et à leurs 4X4 Peugeots p4...avec mitrailleuse du même nom...
p4 pour tous mais spahis 10 rc
spahis c 10 rc ou sagae mais p4 et vbl ,vab pour tous ,pas vrai?
took 92- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : saint cloud
» Message Contact Mis alors que la clef est retirée
» Démarrage impossible après changement pompe
» Pb démarrage impossible batterie ?
» Vends attelage complet land rover col de cygne pour range rover P38 150 euros
