clef télécommande HS ... Help
tatoun
nicopheus
voilà ma première question (il n'a pas tardé à se faire remarquer mon Pet nouvellement arrivé dans mon mode...)
En résumé:
Pet récupéré il y a 2 jours. Affichage "piles bas" puis obligé d'appuyer sur le bouton pour démarrer.
Je change les piles de la clef, elle ne réagis plus. Je teste la clef 2 idem.
Je me retrouve à faire le code à la portière à chaque fois (bonheur).
J'ai pris rdv chez LR Marseille (1ere semaine de janvier...)
Ma question est double:
1- à part acheter une nouvelle clef qui va me couter un bars voyez vous des solutions?
2- possible de désactiver toutes ces sécurités ?
Bon sinon le V8 ronronne magnifiquement ! et avec toute l'affection que j'avais pour mon 300c je me plait à conduire ce beau joujou tout "pas jeune" soit-il !
En résumé:
Re: clef télécommande HS ... Help
pour désactiver les sécuritésde ton prend contact avec steve66
a+ et joyeux noël
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Mon pote Shadok, a eu le même genre de problème...
Je pense que tu devrais lire ceci:
https://www.rangeroverp38.com/t384-re-initialisation-de-telecommande
Si ça peut t'aider à solutionner le tien...
Superbe la photo de ton Pet!... Ça pourrait faire un joli avatar...
merci tatoun pour l'info mais il me faudra une clef fonctionnelle car celle qui fonctionnait un peu est en sal état et bien HS et la seconde pas programmée pour .. en tout cas j'ai tenté toutes les procédures indiquée sur le lien de Volta mais rien n'y fait... pfffff
En tout cas en effet bon nowel'z'a tous
PS: Volta .. séquence changement d'avatar
Désolé
Joyeux Noël quand même!
l'avatar!
mon Pet m'a fait un joli cadeau pour NoWellll ! ... En suivant scrupuleusement la procédure pour resynchroniser une clef , la clef 1 qui fonctionnait un peu mais avec faux contacts rien à faire mais la clef 2 qui elle n'avait jamais voulu fonctionner .. paf s'est synchronisée... Heureux moi jen'ai plus besoin de faire le code serrure avant chaque démarrage... Mais cela va-t-il tenir?...
Car un truc est resté: le message "pile telecom bas" reste affiché alors que les piles sont neuves... une idée?
Salut commence par synchroniser la télécommande à la serrure ,si ce n est déjà fait!
Tu met la clé dans la serrure tu ouvres et tu appuies sur le bouton qui correspond et tu fait la même chose en fermant! Cordialement
vérifie si l'antenne de ton boitier récepteur est branchée ou non, derrière la garniture du coffre arrière droite
ingeniere- Membre
Ville et code postal : Sud Ouest
Activité / Fonction : Tired and Retired
@karim merci synchro "complète" déjà faite merci ! (non sans mal...)
@ingeniere j'ai ouvert la garniture de la partie basse du coffre une fois ouvert et je n'ai rien vu de ce genre. Suis-je aveugle ou me trompe de lieu... ?
Ou es tu ?
Le récepteur est sous le cache droit (celui maintenant par 3 petits clip et une visse) !
bein à gauche il y a le cache avec le chargeur cd à droite.. rien...
vers le poussoir pour descendre le dossier du siege
» Perte de la clef
» synchro clé impossible - coupure moteur intempestive
» Clef adapte
» clef etanche
» CLEF PERDUE
» Clef adapte
» clef etanche
» CLEF PERDUE
