-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Message CONTACT MIS
+10
JCA2
HANZO
honda
Zephyrin
14 participants
Message CONTACT MIS Empty Message CONTACT MIS
Message  Zephyrin Mar 18 Fév 2014 - 19:52
Bonsoir
Voici mon petit probléme
J'ai le message "contact mis" qui reste affiché lorsque j"enléve la clé de contact
Conséquence je ne peux plus fermer avec la télécommande mais uniquement en mode manuel en mettant la clé dans la portière
Par contre je peux ouvrir avec la télécommande
Merci pour vos réponses
Zephyrin
Zephyrin
Ville et code postal : CASTRES
Message CONTACT MIS Empty Re: Message CONTACT MIS
Message  jango Mar 18 Fév 2014 - 19:54
ça je connais , faut mettre de la poudre graphite dans le neiman
soit tu l'achetes , soit tu limes un crayon gras et tu souffles la poussiere dedans
surtout pas de liquides ni de spray
Message  bucheron38 Mar 18 Fév 2014 - 19:56
jango a écrit:ça je connais , faut mettre de la poudre graphite dans le neiman
 Coucou  +1 j'ai connu aussi
Message  jbv Mar 18 Fév 2014 - 20:13
+1, je l'ai encore fait ce WE
Message  Zephyrin Mar 18 Fév 2014 - 20:20
Merci beaucoup les gars
Je vais faire ca demain
Bruno
Zephyrin
Zephyrin
Message  Desideriu Mar 18 Fév 2014 - 20:29
En fait les plots de ton Neiman sont un peu grippés et lorsque tu retires ta clef du contact ces plots ne reprennent pas complètement leur place en laissant croire aux contacteurs que la clef est toujours insérée...d'où la persistance du message "contact mis"...
Avec un peu de poudre de graphite les plots devraient recommencer à jouer correctement. ..
Message  honda Mar 18 Fév 2014 - 20:30
c le contact qui détecte la clef dans le neiman , qui coince , le grphite c top
honda
Ville et code postal : lezennes
Message  Zephyrin Mar 18 Fév 2014 - 21:28
Merci beaucoup pour ces réponses je vais me coucher moins bete
Zephyrin
Zephyrin
Message  hlr Mer 19 Fév 2014 - 11:53
On n'arrête pas de le faire...le graphite
Message  HANZO Dim 11 Fév 2018 - 22:04
Bonjour.
Euh...même phénomène...
Est ce que ca peut provoquer une consommation importante de courant?
Merci d'avance pour les réponses!
HANZO
Ville et code postal : LILLE
Message  mypacha Lun 12 Fév 2018 - 8:31
HANZO a écrit:Bonjour.
Coucou oui, le BECM ne doit plus passer en veille (perso batterie à plat en 2 jours)
ne trouvant pas de graphite dans mon coin , j'ai mis du lubrifiant à sec au téflon, ça le fait bien aussi.
Message  JCA2 Ven 1 Fév 2019 - 12:24
Et pourquoi pas le WD4O ? ... C'est pourtant conseillé par le fabricant.
JCA2
Message  mypacha Ven 1 Fév 2019 - 15:15
Parceque le ça amalgame la merde qui est dedans
Message  JCA2 Ven 1 Fév 2019 - 15:31
mypacha a écrit:Parceque le ça amalgame la merde qui est dedans
Ah oki merci...
Et du défripant 3en1 silicone ? Ça sèche je crois...
JCA2
Message  mypacha Ven 1 Fév 2019 - 15:34
Téflon graphite qqchose de sec. Dès que c'est gras ça fait des bourres de merde qui sèchent et ça coince au bout d'un moment.
Message  JCA2 Ven 1 Fév 2019 - 15:37
Oki merci ! Pour l'instant j'ai mis du crayon rapé et ça semble marcher mais je vais tester le silicone si il devient bien sec en laissant un film de silicone...
Ça devrait aller non ?
JCA2
Message CONTACT MIS Empty Question bête
Message  Pagsevasi Lun 15 Avr 2019 - 9:26
Salut à tous,
je viens de lire attentivement le post sur le message "Contact mis".
C'est bien autour de la serrure que vous mettez le graphite ou silicone ou dans le barillet également ?
Merci à tous.
Pagsevasi
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : MOROSAGLIA
Message  sassarrose Lun 15 Avr 2019 - 9:54
C’edt surtout dans le barillet, ailleurs pas d’intérêt.
Message  mypacha Lun 15 Avr 2019 - 10:37
sassarrose a écrit:C’edt surtout dans le barillet, ailleurs pas d’intérêt.
Coucou sur le volant ? Wink
Message CONTACT MIS Empty MERCI
Message  Pagsevasi Lun 15 Avr 2019 - 10:57
Vous me sortez un jolie épine du pied, je craignais que ma télécommande déconne, ou autre !
Merci !
Volant, je préfère le WD40, plus joueur .... tongue
Pagsevasi
Nouvel Utilisateur
Message  pf44 Mar 14 Jan 2020 - 14:47
salut a tous,
n est ce pas plus simple de tremper la clé dans la poudre er de l insérer apres ?
pf44
Ville et code postal : machecoul 44
Message  mypacha Mar 14 Jan 2020 - 17:45
pf44 a écrit:salut a tous,
Le but étant de lubrifier le mécanisme du barillet,pas là clé.....
Message  pigeon_voyageur Sam 18 Jan 2020 - 19:09
Moi, j'avais débranché le connecteur qui donne ce message. C'est l'une des 2 prises qui partent du neiman.
Aucun problème et plus de message dont l'utilité est discutable...
Message  sassarrose Sam 18 Jan 2020 - 19:29
Peut-être une bonne idée, maintenant quand il y a « contact mis «  on ne peut pas verrouiller via la centralisation. Hors en cas de deverrouillage accidentel, le système d’alarme surveille le véhicule pendant 1mn et reverrouille automatiquement sans intervention. Que se passerait il si on oubli la clé dans le neiman, est ce que l’information est donnée au système.
Message  pigeon_voyageur Lun 20 Jan 2020 - 20:08
Salut Sassa,
En fait, si tu débranches la prise à côté du Neiman, il ne voit plus que la clef est dans le neiman.
Tu peux démarrer sans problème, ça ne vide pas la batterie.
Et ça n'empèche pas de fermer avec la télécommande.
Quand à oublier la clef sur le neiman, des fois c'est volontaire... et alors le message est désagréable.
A voir ....
