Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
Panne de BVA ?
+6
papa pingouin
Nottré
Pat_Brisc
Jedi28
geov94
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Panne de BVA ? - Page 2 Empty Re: Panne de BVA ?
Message  Discostu Mar 9 Avr 2024 - 8:39
Tu dis que tu arrives à tourner tes roues au pied en P.. Dans ce cas toutes les roues tournent ?
Est ce que le sélecteur pourrait etre "décalé" ? En N tu es en D et en D tu es en 3 ? Est ce que tu peux faire glisser le levier pour le mettre entre le R et le N par exemple ?
Discostu
Ville et code postal : Haute Savoie
Message  sassarrose Mar 9 Avr 2024 - 10:49
Tu as enlevé le fusible qui mets la boîte de transfert au neutre Rolling Eyes ce serait ballot mais pas une première.
Message  geov94 Lun 15 Avr 2024 - 17:00
J'y ai pensé aussi au décalage mais quand j'ai fait le réglage de la tige, j'ai bien compté 7 positions 1-2-3-D-N-R-P et j'étais à fond sur la dernière  Panne de BVA ? - Page 2 1f62b
Et oui il me semble qu'en P position habitacle, toutes les roues tournent facilement au pied, en tout cas l'av G et l'ar G.
Pour la boite de transfert je n'ai pas laissé le fusible car j'en ai justement eu besoin pour reculer le véhicule dans l'emplacement de travail et que les rouent sont entrainées en position Drive.
La dernière chose que je vais essayer de faire c'est de nouveau démonter le carter d'huile voir si le système attaché à la tige de sélection est bien emboité dans le bloc electrovanne mais je ne vois pas vraiment comment on pourrait se tromper, de mémoire il y avait un genre de détrompeur.
J'ai demandé des devis à des garagistes, on va voir ce que ca donne. J'aurais voulu tomber sur une boite reconditionnée mais là .. Panne de BVA ? - Page 2 1f4b8
geov94
Ville et code postal : Boussu-en-Fagnes BE-5660
Message  geov94 Mer 22 Mai 2024 - 20:51
Bon je n'ai toujours pas réussi à régler mon problème.
En attendant les devis des garagistes, est ce que l'un d'entre vous aurait un ECU de BVA dans la région sud de la Belgique pour que je te teste si le problème n'est pas électrique ?
Malheureusement l'utilisation du Nano est très limitée sur la BVA donc on ne sait pas tester grand chose ..
Merci d'avance !
geov94
Message  preboul Jeu 23 Mai 2024 - 9:04
je suis centre ardenne à 1h de chez toi.
tu as parlé d'huile foncée et brulée, çà sent pas bon pour ta boite....
pourvu que je me trompe maître maître
je dois bien avoir qques ECU
Message  geov94 Dim 16 Juin 2024 - 21:48
Bon j'ai essayé avec un autre ECU acheté d'occasion et supposé fonctionnel mais rien n'y fait ..
Je continue ma recherche d'un professionnel qui serait ok de regarder à mon problème mais c'est pas gagné
geov94
Message  geov94 Ven 4 Oct 2024 - 7:29
Je n'ai pas beaucoup avancé sur mon problème mais j'ai quand même eu un devis d'un garagiste spécialisé LR à Braine-l'Alleud par téléphone.
Il compte 700€ pour dépose/repose et ils envoient la boite pour réfection chez un spécialiste. Il m'a dit que c'était au grand minium 1500€ pour la réfection.
Ce qui me fait entre 2700€ et .....
J'ai acheté mon P38 2500€ et il y a pas mal d'autres petits soucis à régler donc ce ne serait vraiment pas un bon investissement.
Je me dis que j'ai plus de chance de trouver une boite d'occasion et de demander à un garagiste moins spécialisé de faire le swap.
J'ai trouvé une boite ZH 4H22 d'occasion à un prix correct mais cette boite est issue d'un P38 4.0 accidenté.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si il est compliqué d'adapter une boite de 4.0 pour un 2.5 en sachant qu'on pourra récupérer les éléments de ma boite inopérante (cloche, boite de transfert, ...)
Aussi, est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir au niveau de l'ECU ?
D'avance merci,
geov94
