Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Panne alternateur ou actuateur?
Panne alternateur ou actuateur? Empty Panne alternateur ou actuateur?
Message  Jerem55 Lun 8 Mai 2023 - 15:40
Bonjour, j'ai un p38 2.5 td de 99 totalisant 203000 km. Il démarre impeccable, le ralenti a 750 tours/minutes mais voilà, lorsque j'allume les phares le ralenti descend. Si j'allume le bouton prog, soit le ralenti descend ou soit le moteur cale. Idem quand je passe une vitesse sur la boîte auto. Si je mets un petit coup d'accélérateur avant le moteur ne cale pas. Je pensais à l actuateur encrassé mais on le oarle aussi de l'alternateur . Je suis preneur de tout avis. Merci par avance
Jerem55
Ville et code postal : FREMEREVILLE SOUS LES COTES
Panne alternateur ou actuateur? Empty Re: Panne alternateur ou actuateur?
Message  sassarrose Lun 8 Mai 2023 - 21:15
Prends la mesure de la tension aux bornes de la batterie moteur a l’arrêt pour vérifier son état >12V ensuite moteur tournant, tu dois lire une valeur >13,5v. Tu auras ta réponse sur l’etat de l’alternateur.
Jerem55 aime ce message
Message  Jerem55 Mar 9 Mai 2023 - 4:48
Bonjour, les valeurs sont correctes . Du coup ça serait bien l actuateur ? Merci
Jerem55
Message  Jerem55 Mer 10 Mai 2023 - 19:02
Pas de réponse 🥴 je pense que je vais nettoyer l'actuateur.
Jerem55
Message  sassarrose Mer 10 Mai 2023 - 20:01
Contrôles et nettoies les masses, rajoutes en une. Quelle est la tension de la batterie et sa puissance?
Message  Jerem55 Jeu 11 Mai 2023 - 4:39
Les masses sont correct, la batterie 12v moteur éteint et 13v8 moteur tournant. C'est une 95ah 830a.
Jerem55
Message  sassarrose Jeu 11 Mai 2023 - 6:25
95AH c'est déjà un peu faible, 12v la batterie est déchargée, rajoutes une masse, recharges la batterie ou mieux une 115AH minimum et refaits les tests.
Message  Jerem55 Jeu 11 Mai 2023 - 6:46
Ok je vais tester tout ça, merci
Jerem55
Message  Philou57 Jeu 11 Mai 2023 - 8:33
hello voisin
pas mal de soucis concernant la batterie des P38.
j'ai bouffé une batterie en 1 an.
je l ai changé et maintenant il affiche défaut alternateur au démarrage, dès que j'accélère le voyant s'éteint. il va falloir que je me penche la dessus, apparemment régulateur d alternateur hs.
Philou57
Message  Jerem55 Jeu 11 Mai 2023 - 8:48
Oui j'ai cru comprendre lol, moi aucun voyant au tbd. Je ne sais pas si ça vient de l'actuateur ou alternateur. J'ai déjà fait pas mal de frais dessus en 1 mois. Il me reste ce petit problème et les rotules de suspension
Jerem55
Message  sassarrose Jeu 11 Mai 2023 - 9:48
Philou57 a écrit:hello voisin
A priori c'est normal au démarrage.
Message  Jerem55 Ven 12 Mai 2023 - 14:00
Je crois bien que le problème vient bien de la batterie pas assez puissante. Batterie chargée a fond le ralenti descend bcp moins quand j'utilise un consommateur électronique. Je changerai la batterie quand les moyens seront revenu 😅🤣merci à vous
Jerem55
Message  Philou57 Ven 12 Mai 2023 - 14:12
j'insiste mais attention aux problèmes de consommateurs qui vident la batterie en moins de 2. le fameux récepteur de télécommande de portes situé à l arrière de la banquette à droite, les problèmes de prises puget bas de portes, etc etc une multitude de raisons. j'en ai fait l expérience la mienne a tenu 1 an, changée depuis. je sais que ce n est pas la meilleure solution mais je débranche la batterie en cas d arrêt prolongé pour éviter de la vider.
Philou57
Message  Jerem55 Lun 15 Mai 2023 - 18:44
Bonjour a tous, finalement le problème ne vient pas de la batterie je pense. J'ai essayé d'en brancher une deuxième en parallèle juste pour faire un essai avant d'acheter une nouvelle batterie, et le problème est toujours là. Je crois bien que je vais devoir passer au nettoyage de la actuateur. En espérant que cela vient bien de là
Jerem55
