Radiateur BVA faussé, grosse fuite!!
Je voulais savoir si l'un de vous a déjà changé son radiateur de BVA et si il a rencontré certains problemes .. Je dois en effet changer le miens car ayant un peu trop mordu dans un talu, je l'ai tordu et j'ai une bonne fuite d'huile... Merci pour vos réponses!
Strodijk- Membre
Ville et code postal : Fontevraud l'Abbaye
Re: Radiateur BVA faussé, grosse fuite!!
J'ai déjà changé le mien,
Ce n'est pas remplacer le radiateur qui pose problème mais les deux durites à dévisser qui vont dessus....
Si tu dois remplacer le radiateur, prévois les 2 duirites qui vont à la BVA
En général, tu fous 8 fois sur 10 le filetage en l'air....
D'habitude quand tu veux changer que les flexibles tu coupes la tête au niveau du radiateur pour ne pas endommager le pas de vis, mais là......
» Grosse fuite de gazole
» fuite radiateur "fissure"
» Fuite radiateur de chauffage
» 3 eme radiateur qui casse. radiateur cuivre?
» probleme de chauffage
