panne anti patinage
panne anti patinage
Le froid est revenu et mon P38 en profite pour faire une crise d'anti patinage en attendant la neige. Je m'explique: lorsque je roule, l'alarme "panne anti patinage" se déclenche de manière intempestive et reste allumée. Si je coupe le contact, elle s'éteint et après un quart d'heure, voir plus, se déclenche à nouveau. Quelqu'un pourrait il m'expliquer qu'elle en est la cause et que faut il faire. Mon P38 a 260 000km. Merci par avance
berthreu- Membre
Ville et code postal : Broons
Re: panne anti patinage
Avant que les modos du forum te tombe dessus va vite faire ta presentation eton pourra sans doute te renseigner.
Cdl
Cdl
hello l'ami, la présentation a déja été faite il y a 3 mois...
berthreu- Membre
berthreu a écrit:hello l'ami, la présentation a déja été faite il y a 3 mois...
Je confirme pour la présentation !!
Pour ton souci, regarde d'abord si tes capteurs abs sont bien "enfoncés" dans leur logement et regarde si pas de souci avec les prises (connectique) le long du faisceau
merci pour tes conseils
merci pour tes conseils, je vais vérifier. Par contre, peux tu me donner la procédure de cette vérification de ces capteurs ? merci par avance
berthreu- Membre
juste a controler si tes capteur situer pres des tes freins sont bien enfoncer a fond apres es que sa intervient apres un freinage ou c'est intempestif sinon un capteur qui est sur la fin de vie un petit passage par une valise de diag pourrait grandement reduire les temps de recherche de panne
steve66- Modérateur
c'est une panne intempestive
En fait, ce matin, il l'alarme ne s'est pas allumée et ce soir elle l'est ! bref, un tempérament capricieux. Le problême, c'est que le contrôle au T4 m'est à chaque fois facturé 100 euros chez Land...
berthreu- Membre
regarde dans ton coinil doit bien avoir un pro hors resau qui va pourvoir te passer au hawkeye ou nanocom tu me dira si tu en est de 100€ par passage au t4 tu a plus vite fait dans acheter ton propre outil diag sinon comme je dit si tu passe dans la region je regarderait sa
steve66- Modérateur
merci de tes conseils
Un grand merci pour tes conseils. Tu sais, je suis en Bretagne et un peu isolé des spécialistes...
berthreu- Membre
James Barrington, a lachèze, un spécialiste LR anglais indépendant, ne soit pas pressé mais c'est un excellent
reb266- Range P38 Guru
super ! c'est pas très loin de chez moi. Merci encore !
berthreu- Membre
Desoler ça doit etre mes yeux alors! !
» Anomalie ABS. Panne anti-patinage
» anomalie abs et panne anti-patinage
» défaut boite de vitesse, panne anti patinage
» Suite à changmt disques/plaquettes AV, pb anti-bloquage et anti-patinage
» anti patinage ?
» anti patinage ?
