29.99 €
anomalie abs et panne anti-patinage
kris13006
anomalie abs et panne anti-patinage Empty anomalie abs et panne anti-patinage
Message  kris13006 Mar 22 Jan 2013 - 14:22
J'avais déjà posté sur la section EAS, pensant avoir un souci avec le compresseur.
Aujourd'hui, j'ai ces 3 anomalies qui s'affichent :
-anomalie abs
- panne anti-patinage
- limite vitesse 20
J'ai montré mon pet à un garagiste qui n'a pas vu de problème visuel, mais il n'a pas la valise qui permet de diagnostiquer.
Et j'ai l'impression qu'il s'agit d'un problème électronique général.
Un peu perdu...
Que me conseillez-vous?
La solution Land sera mon dernier recours, car ils abusent un peu...
kris13006
anomalie abs et panne anti-patinage Empty Re: anomalie abs et panne anti-patinage
Message  Desideriu Mar 22 Jan 2013 - 14:40
D'abord vérifier l'état des capteurs ABS...car il peut arriver que l'un d'eux soit déboité ou endommagé...
Message  jbv Mar 22 Jan 2013 - 14:54
Il y a peut être plusieurs pannes.
ANOMALIE ABS et PANNE A.PATINAGE = 1 panne
LIMITE VITESSE 20 = 1 autre panne (Le RAVE ne parle pas d'une limite à 20)
Comment sont tes témoins ABS, ETC et FREIN ?
Message  kris13006 Mar 22 Jan 2013 - 16:21
Bon, je vais aller regarder les capteurs abs.
Mais à quoi ressemblent-ils ?
Témoins abs et tc allumés
La limite à 20 kmh serait donc une autre panne ?
Je suis tout nouveau avec ce véhicule.
Qu'est ce que je risque si je dépasse les 20 ?
Merci de votre aide
kris13006
Message  Rico67 Mar 22 Jan 2013 - 16:30
Coucou les capteur sont derriere les disques au de ssus il sont juste emboiter tu le tourne en tirans si sa sort pas mai un d huile regarde si il son pas deformer tu nettoi bien et tu remonte je sais pas ce que veux dire 20 kms/h mais sa craint rien en principe
Message  kris13006 Mar 22 Jan 2013 - 16:53
Merci bcp.
Je vais aller voir ça
kris13006
Message  thierryrange Mar 22 Jan 2013 - 16:59
salut
Je ne comprends l'affichage 20 km rien trouver dans le manuel la seul indication de vitesse est pour la suspension
Voici une image du capteur abs
anomalie abs et panne anti-patinage Sans_t11
thierryrange
Ville et code postal : jura
anomalie abs et panne anti-patinage Empty réponse
Message  w675 Mar 22 Jan 2013 - 18:53
Coucou Oui regarde tes capteur mais en générale cela ne devrais pas s'afficher aprés un arret du moteur cela arrive en TT quand on roule trés lontemps a trés petite vitésse .
Message  kris13006 Mer 23 Jan 2013 - 12:57
Merci à tous pour vos conseils
J'attends qu'il pleuve un peu moins avant d'aller me glisser sous la voiture pour regarder les capteurs
Je vous tiendrai au courant
Et moi non plus je n'ai rien trouvé concernant cette limitation de vitesse à 20, pourtant l'alarme se déclenche bien à cette vitesse
Capricieuses ces bêtes-là....
kris13006
Message  kris13006 Mer 23 Jan 2013 - 13:34
Salut Lobzen !
Oui, je veux bien un peu d'aide
Et en même temps, j'en apprendrai un peu plus sur le Pet
Je suis dans le 6e, et toi ?
kris13006
Message  Lobzen Mer 23 Jan 2013 - 18:18
réponds moi en mp Smile
Lobzen
Message  DAV P38 Mer 23 Jan 2013 - 21:25
kris13006 a écrit:....
Coucou Pas du tout capricieuses !! regarde bien le manuel dans la section de la programmation du limiteur de vitesse à l'aide du comodo !! ........je pense que tu va sourire !! tongue
anomalie abs et panne anti-patinage Rrp38_10anomalie abs et panne anti-patinage Davp3810anomalie abs et panne anti-patinage Rrp38_10
Message  kris13006 Jeu 24 Jan 2013 - 21:02
Oui, j'ai regardé le manuel, et une personne m'a dit la même chose aujourd'hui
Et effectivement, ça m'a bien fait sourire Very Happy
Et dire qu'il suffisait d'appuyer sur le comodo de limiteur de vitesse, et de le mettre sur off...
Et une panne de moins, une !
kris13006
Message  jbv Jeu 24 Jan 2013 - 21:06
kris13006 a écrit:Salut,
Celle là, j'aurais du y penser Embarassed
Message  kris13006 Dim 5 Mai 2013 - 21:06
Pour aider ceux qui ont le même problème
Un passage au nanocom, et réponse : un capteur hs
Du coup, je clos le sujet
Merci à tous
kris13006
