-28%
229.99 € 318.99 €
REVISION POMPE A HUILE MOTEUR
REVISION POMPE A HUILE MOTEUR Empty REVISION POMPE A HUILE MOTEUR
Message  René Barbot Lun 26 Sep 2022 - 16:12
suite à des problèmes de consommation d'huile anormal sur un moteur 4,6 GEMS que je refais.
Je souhaite procéder au contrôle, voir à la remise en état de la pompe à huile moteur.
Suite à une recherche sur le net, les références des engrenages de la pompe à huile ne semblent pas au Parts Catalogue.
Le prix du couvercle ERR6438 rafraichit un peu (570,00 €).
Qui aurait une information sur ces engrenages de pompe à huile, ou est-ce les mêmes que sur les Classics?
René Barbot
Ville et code postal : Rouen
REVISION POMPE A HUILE MOTEUR Empty Re: REVISION POMPE A HUILE MOTEUR
Message  hlr Lun 26 Sep 2022 - 16:53
René Barbot a écrit:Bonjour,
Pourquoi et ce que tu pense que ta pompe à huile est la cause de ta surconsommation. ? Elle fuit à mort ?
Message  René Barbot Lun 26 Sep 2022 - 17:16
Le moteur a eu une surconsommation d'huile (la pompe n'en ai pas la cause), les coussinets suite à un manque d'huile.
Comme j'ai fait rectifier le vilebrequin et que je remonte à neuf, le minimum est de vérifier l'état d'usure des engrenages de pompe.
Je voudrais simplement savoir si on peut trouver ces engrenages en neufs, s'ils sont hors cotes, ou si je serais bon pour un carter complet.
Ce ne sont pas les mêmes budgets.
René Barbot
Message  hlr Lun 26 Sep 2022 - 17:33
René Barbot a écrit:Le moteur a eu une surconsommation d'huile (la pompe n'en ai pas la cause), les coussinets suite à un manque d'huile.
Ok Compris.
Pour les engrenages ?????
Message  tototata1416 Lun 26 Sep 2022 - 17:46
Salut René,
Voici un lien YouTube qui est assez clair du montage de la pompe à huile:
https://youtu.be/3NLoDcyiBnE
Et voici où tu peux peut-être n’acheter que la « pignonerie »
https://www.roverparts.com/engine/kits/8979K/
J’espère que je t’ai bien compris…..
Très bonne soirée Wink
Message  René Barbot Lun 26 Sep 2022 - 17:57
Merci beaucoup Thomas,
Nickel, pour le vidéo, c'est ce que j'avais vu ou envisage au niveau montage.
Ce qui me manquait c'est le kit de remise en état, et donc de la possibilité de refaire l'ensemble à moindre coût.
119$ ça devient abordable 😉
René Barbot
