599 €
Fuite pompe à huile v8 4,6
Fuite pompe à huile v8 4,6  Empty Fuite pompe à huile v8 4,6
Message  Pet63 Dim 24 Juil 2022 - 7:30
Vincent propriétaire d'un 4,6 hse de 1997 et du Puy-de-Dôme.
Je suis en train de faire de l'entretien et une fuite d'huile me dérange depuis pas mal de temps. J'ai fini par la trouver hier grâce à un miroir, il s'agit de la sortie du clapet de décharge de la pompe à huile, là où on aperçoit un circlip au bout. Comment faire pour réparer cette fuite. Merci d'avance pour vos réponses et bon dimanche.
Pet63
Ville et code postal : 74140 Massongy
Fuite pompe à huile v8 4,6  Empty Re: Fuite pompe à huile v8 4,6
Message  Nottré Dim 24 Juil 2022 - 8:20
Un joint torique dans l’orifice est à changer.
Nottré
Nottré
Message  Pet63 Dim 24 Juil 2022 - 8:22
Re,
Merci pour l'info, je peux le faire sans la démonter du moteur ?
Pet63
Message  Nottré Dim 24 Juil 2022 - 9:18
Quel est votre type moteur (THOR ou GSM)
Pour un THOR, cet orifice se situe au dessus du filtre à huile.
Nottré
Nottré
Message  Pet63 Dim 24 Juil 2022 - 9:24
Gem
Pet63
Message  Pet63 Dim 24 Juil 2022 - 9:25
Démonter courroie d'accessoires, démonter durite de pompe à eau et ça doit être bon je pense
Pet63
Message  Nottré Dim 24 Juil 2022 - 10:47
Oui, mais regardez les sujets similaires en bas de page, ça aide
Avec les commentaires.
Nottré
Nottré
Message  Pet63 Dim 24 Juil 2022 - 11:09
OK merci.
Bon pièce démontée, joint foutu. Par contre un joint torique caoutchouc fait il l'affaire ?
Pet63
Oui j'ai regardé mais rien trouvé qui concorde. Encore merci à vous
Pet63
