Tendeur de courroie alternateur: référence BMW??
Je suis en galère avec le tendeur de courroie d'alternateur. Changé il y a un an avec le galet, puis il y a un mois le roulement étant comme collé (?).Contrairement à mes habitudes et aux avis multiples des membres, l'ami garagiste qui me l'a changé n'a pas utilisé des pièces d'origine. La disponibilité chez Range est nulle (comme très souvent), avec des délais très longs: donc je suis en rade. La référence Range est STC4168: cette pièce étant également utilisée chez BMW aux délais beaucoup plus courts, quelqu'un aurait-il la référence de ce tendeur chez BMW afin de me permettre de remettre en marche ce PET dont j'ai grand besoin! Impossible de trouver sur le net l'équivalence. Et chez BMW, ils n'ont pas le moyen de me donner la référence équivalente (pas de tableau de concordance).
Je ne doute pas que quelqu'un a déjà eu ce problème et a été plus efficace que moi pour trouver cette référence.
Merci d'avance!!!!
Merci d'avance!!!!
Didier75- Membre
Ville et code postal : Paris 75116
Re: Tendeur de courroie alternateur: référence BMW??
Si tu es pressé, https://www.landers-shop.fr/fr/9637-tendeur-courroie-d-entrainement-stc4168.html
merci, mais besoin vraiment urgent!!!
Merci à toi.
En fait je recherche la référence équivalente au STC4168 de Range chez BMW afin d'espérer trouver un exemplaire en stock quelque part en région parisienne, ce qui n'est pas le cas chez Range à Paris. Je suis en rade avec mon PET et j'en aurai besoin ce week-end. Il me faut moins de 30 minutes pour le changer (le plus pénible étant de le comprimer). Qui plus est, si je trouve la référence BMW, j'aurai une pièce d'origine ce qui n'est pas négligeable après deux défectueuses!
Encore merci de ton conseil, même si j'espère encore trouver cette référence BMW!!!!
Didier75- Membre
https://www.auto-doc.fr/ina/2386206?gshp=1&gclid=Cj0KCQjw1ZeUBhDyARIsAOzAqQI81g3hix9kbLFPTz29RN-qYXEL9XFQ2Eag4NlWyK7dALGNpBcY9DgaAoQYEALw_wcB
tu as les références bmw dans les numéros OEM.
Bonne chance
Bonne chance
» a propos du tendeur de courroie
» Tendeur courroie
» tendeur de courroie d'accessoires sur 2.5
» tendeur courroie
» Tendeur de courroie - pièce d'origine ou pas ?
» Tendeur courroie
» tendeur courroie
