a propos du tendeur de courroie
a propos du tendeur de courroie Empty a propos du tendeur de courroie
Message  abidbol crew Mer 27 Juin 2012 - 13:27
salut tout le monde!
je suis en train de péter une durite, quelqu'un peut me dire ou se trouve comment changer le tendeur de courroie dans la revue technique, parce que j'ai beau chercher mais jarrive pas a tomber dessus!!!!!! Hit the wall
et ne me dites pas comment faire je sais comment faire je veux juste retrouver la page pour vérifier un truc, en fait savoir comment s'appelle la partie qui tient le tendeur de courroie, parce que je me demande si mon problème de bruit vient pas de la....
d'avance merci!
abidbol crew
abidbol crew
a propos du tendeur de courroie Empty Re: a propos du tendeur de courroie
Message  Volta Jeu 28 Juin 2012 - 1:25
Coucou Lorent,
Y'a quelque chose dans le Rave....
Section 86 Equipement Electrique > Tendeur de Courroie Diesel..
Page 1266...
Voilà! Ange
Mais il n'y a pas grand chose concernant le démontage et le remontage...
Message  Desideriu Ven 29 Juin 2012 - 5:36
Si tu parles du tendeur de courroie/accessoires moteur (la longue), il est juste en haut à droite (lorsque tu es face au moteur)...et tu le détends en te munissant d'un levier (de mon côté j'ai récupéré un morceau de tige d'espagnolette qui est une barre de fer d' environ 1 cm de diamètre et d'environ 30-35 cm de long que je glisse par la droite sous le tendeur et sur lequel j'appuie pour le bloquer en position "détendu"...c'est à dire comprimé...
Si tu parles du tendeur de courroie de clim, il est en dessous...et se règle avec une clé Allen (si je me souviens bien).
Message  Desideriu Ven 29 Juin 2012 - 5:48
a propos du tendeur de courroie 161010
Message  abidbol crew Ven 29 Juin 2012 - 8:37
lol merci a toi mais comme je disais tout ça je le sais deja, je veux juste savoir c'est quoi la pièce qui tient le tendeur du courroie ! Smile
abidbol crew
abidbol crew
Message  DAV P38 Ven 29 Juin 2012 - 20:41
abidbol crew a écrit:lol merci a toi mais comme je disais tout ça je le sais deja, je veux juste savoir c'est quoi la pièce qui tient le tendeur du courroie ! Smile
Coucou tu parle bien de ça ??
a propos du tendeur de courroie 101030073406468567023677
a propos du tendeur de courroie Rrp38_10a propos du tendeur de courroie Davp3810a propos du tendeur de courroie Rrp38_10
Message  abidbol crew Ven 29 Juin 2012 - 21:13
Raaa ouiiiiii cest ca! Ca sappel comment ca deja? Et ca peut etre en cause alors dapres la tof hehe mais ouais voila autant jme disais que ca pouvait etre ca mon soucis...
Tout cas merci!
abidbol crew
abidbol crew
Message  Desideriu Ven 29 Juin 2012 - 22:28
Pour info...sur mon Disco TD5 j'ai cru bien faire en changeant le galet tendeur de courroie d'accessoires vu que je venais de remplacer la courroie...et mal m'en a pris, car le tendeur neuf s'est cassé au bout de quelques kilomètres...alors que l'ancien avait tenu sans encombre 120.000 kms !
Heureusement que je ne l'avais pas jeté !
Et il s'agissait de l'une des rares pièces achetées près de chez moi chez un revendeur Land Rover !
(les autres je les ai toutes achetées sur le net, et pas une ne m'a fait défaut, jusqu'à présent...)
Message  DAV P38 Ven 29 Juin 2012 - 22:53
abidbol crew a écrit:Raaa ouiiiiii cest ca! Ca sappel comment ca deja? Et ca peut etre en cause alors dapres la tof hehe mais ouais voila autant jme disais que ca pouvait etre ca mon soucis...
Tout cas merci!
Coucou Je crois que c'est le levier de galet tendeur de courroie !! Il faut une clé allen de 17 (de mémoire, mais parfois elle me fais défault Ange ). Prévoir le joint torique juste derrière la piece qui se démonte avec la clé allen et un autre joint torique pour la pièce derrière qui se visse dans le bloc moteur car généralement, lorsque tu essaye de desserrer la pièce de devant : c'est l'autre partie (vissée dans le bloc moteur) qui se dévisse)
ps: ne pas oublier de graisser le levier sur la pièce qui est fixée sur le bloc moteur !!
