Tendeur de courroie - pièce d'origine ou pas ?
Salut a tous,
Mon tendeur de courroie a claqué et heureusement ca c'est passé juste en arivant chez moi.....
J'ai bien lu tout vos post a ce sujet, merci. J'en déduit que c'est pas très compliqué a changer si on a la bonne clé 6 pans de 17 et une bonne rallonge
Par contre j'ai une question: est ce Ue les tendeurs proposés sur Ebay sont les mêmes que ceux achetés en concession ? Exemple d'un tendeur dispo sur Ebay
http://cgi.ebay.fr/Tendeur-de-courroie-accessoire-Land-Rover-Range-Rover-P38-2-5-TD-BMW-/150851482705?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item231f72f451#ht_500wt_685
C'est pas que ca me derange d'acheter chez le concessionaire et même payer plus, c'est une question de gagner du temps car j'ai besoin du Pet ces prochains jours.....
Quelqu'un ici en aurait un a me vendre d'urgence avec la courroie qui va bien ( autant la changer aussi du coup)
Difflock22- Membre
Ville et code postal : Selestat
Re: Tendeur de courroie - pièce d'origine ou pas ?
Va en chercher directement chez BMW, tu le paieras moins cher que chez land et tu l'auras tout de suite, ils l'ont en stock en général. Et ça vaut pas plus de 60€... Et c'est de la pièce d'origine!!!
sebp38 a écrit:Va en chercher directement chez BMW, tu le paieras moins cher que chez land et tu l'auras tout de suite, ils l'ont en stock en général. Et ça vaut pas plus de 60€... Et c'est de la pièce d'origine!!!
arriver la meme chose remis la courroie et le tendeur suis aller chez land et il en avait en stock donc changer le jour meme
bucheron38 a écrit:sebp38 a écrit:Va en chercher directement chez BMW, tu le paieras moins cher que chez land et tu l'auras tout de suite, ils l'ont en stock en général. Et ça vaut pas plus de 60€... Et c'est de la pièce d'origine!!!
Je suis sur Paris, les quelques fois où j'ai eu besoin de pièces il fallait commander, payer à la commande et ensuite attendre que les pièces arrivent... Donc je ne met plus les pieds chez land... Mon atelier est a 100km de paris donc 400kms à chaque fois pour une pièce! C'est abusé... Donc maintenant je vais chez BMW pour les pièces moteur et je me débrouille autrement pour les autres pièces... Quitte à attendre, autant les commander en Angleterre et les payer 2fois moins cher!!!
J'ai démonté le tendeur qui a rendu toute son huile.....paix a son âme
J'ai commandé un nouveau tendeur et une courroie chez Land. Jusque la pas de soucis majeur.
Pour retirer la courroie accessoire il faut aussi retirer la courroie du compresseur de climatisation.....je me trompe ou il y a pas mal de choses a démonter avant d'accéder au galet tendeur de cette courroie ?
Difflock22- Membre
Difflock22 a écrit:.....
Enlever le visco et le deflecteur d"air et retirer la courroie de clim avant de pouvoir enlever la courroie accessoire !!
Et voila, c'est fait. 70 roros ttc le tendeur chez Land...
Astuce pour le remontage.....j'ai acheté un collier de bonne qualité, comme ceux qu'on utilise pour fixer un embout sur un tuyau de jardin. J'ai comprimé le tendeur et je l'ai maintenu comprimé avec ce collier...du coup le montage ca a été " piece of cake " comme il disent labas....
Reste plus qu'a rouler un peu et resserer les vis aux extremités du tendeur...
Difflock22- Membre
Difflock22 a écrit:.....et resserer les vis aux extremités du tendeur...
Va y mollo sur le serrage !! j'ai déjà cassé le filetage du levier tendeur en serrant un peu trop !! un grand moment de solitude !!
J'avais bien lu ton post a ce sujet et ta mésaventure et j'ai fais gaffe en serrant...un homme averti en vaut 2 .....
Difflock22- Membre
» Tendeur courroie
» a propos du tendeur de courroie
» tendeur de courroie d'accessoires sur 2.5
» Tendeur courroie.....super mega dur.....
» TENDEUR DE COURROIE D'ACCESSOIRE
