HEVAC : code erreur 54 - quelle est la panne?
Le petit manuel s'affiche sur l'écran de mon HEVAC. Alors j'ai lu le code erreur avec mon Britpart Lynx : c'est le code erreur 54 : "blocage du volet de distribution au cours du réglage automatique. Etat permanent"
Questions: c'est quoi la panne Quelle pièce est défectueuse
candrix- débutant en panne
Re: HEVAC : code erreur 54 - quelle est la panne?
http://voltaland.free.fr/P38/moteurs_melangeurs.pdf
Il faudra déposer l’airbag, ensuite la conduite d’air va te gêner. Il y a plusieurs tutoriels sur ce sujet.
sassarrose a écrit:Il faudra déposer l’airbag, ensuite la conduite d’air va te gêner. Il y a plusieurs tutoriels sur ce sujet.
OK merci. Il n'y a plus qu'à...
En espérant que ce ne soit pas le volet lui-même qui bloque, seul le démontage permettra de le savoir. Vérifie à la main si tu peux le manœuvrer une fois le servo-moteur démonté.
A suivre...
A suivre...
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
