35 €
Hevac : erreur 50
Hevac : erreur 50 Empty Hevac : erreur 50
Message  DAV P38 Ven 21 Mar 2014 - 22:25
Coucou  Salutations
Voilà, ça faisait longtemps que mon petit livret sur ma clim ne s'était pas mis en route !! Au nanocom, j'ai l'erreur 50 heather core temperature sensor (fault type current) !!  Angry  Donc voilà ma question : problème sonde température mais laquelle ?? Celle qui est sur la durite d'entrée/sortie du radiat (juste avant nos fameux o ring)?? Celle qui mesure la température de l'habitacle (juste en dessous de l'horloge) ?? .....
Hevac : erreur 50 Rrp38_10Hevac : erreur 50 Davp3810Hevac : erreur 50 Rrp38_10
Hevac : erreur 50 Empty Re: Hevac : erreur 50
Message  PET42 Ven 21 Mar 2014 - 23:27
Heater core temperature sensor, ça serait donc le capteur de température de l'HEVAC
Message  lucmat Sam 22 Mar 2014 - 6:44
moi je pense sonde sur les tubes du radiateur de chauffage a gauche de la boite à gant.
pour la sonde dans l'habitable au dessus de HEVAC prends un briquet et à quelque cm de la sonde allume le tu devrais voir monter laT° au nano
Message  JayH2x Lun 24 Mar 2014 - 9:36
Il y a combien de capteurs ? Extérieur et interrieur (sous l'horloge)
Une sonde dans l'hevac servirais a quoi ? Prévenir une éventuel surchauffe du bloc...
Je vais peut être passer pour un con mais il n'y a pas une liste de toutes les erreur possible et imaginable référencé par LR avec le code panne ? Dans la mesure ou le numéro donner par le nanocom est le même que le T4
JayH2x
Ville et code postal : Pacy sur Eure
