-28%
229.99 € 318.99 €
code erreur Hevac 32
code erreur Hevac 32 Empty code erreur Hevac 32
Message  btsero11 Jeu 1 Oct - 13:15
alors que tout fonctionnait bien après ma réparation des moteurs mélangeurs, j'ai le livre qui est apparu sur l'écran et .....plus de clim.
un petit coup de nanocom et je lis:
(32) compressor clutch control unit open or short circuit.
Lorsque je démarre, l'erreur n'est pas là, puis elle arrive très rapidement.
Ce phénomène est apparu après le nettoyage des prises blanches au pied des portes, mais je ne sais pas si cela a un rapport.
Par quoi commencer?
Merci pour vos réponses.
btsero11
code erreur Hevac 32 Empty Re: code erreur Hevac 32
Message  patrick83 Jeu 1 Oct - 15:09
est ce que tu as nettoyé tes prises avec du nettoyant contact?, si oui est ce que tu as bien séché, sinon tu as des courts circuits.
Si tu as soudés les fils un par un, vérifies que tu te sois pas planté.
Sinon pour ton erreur, moi je comprends que ton compresseur n'embraye pas, un pro devrait pouvoir affirmer ou contredire
Message  btsero11 Jeu 1 Oct - 16:05
Merci;
je viens de regarder sur le rave, il 9.99 chances sur 10 que cela vienne des prises. J'ai commandé du matériel pour souder, je vous tiens au courant.
Mais il y en a pour un moment...
btsero11
Message  rrp3817 Jeu 1 Oct - 16:28
elle n était pas la avant Question
si t as prise est ok sa peux venir de la prise sur le compresseur de clim peut etre mal branché
enfin ton erreur signal que l alim de l embrayage est coupé
