Bruit au freinage
Bruit au freinage
bonjour,
Tour rapide de mon soucis.
positif ; la pompe fonctionne, les témoins s'éteignent à 5km/h,
les problèmes;
la pompe déclenche tous les 3 coups de pédales, seulement quelques fois la pédale descend un peu plus et il y un bruit bizarre au niveau de la pompe.
est ce que cela peut venir du liquide de freins car il est très sale?
quelqu'un a eu le même problème bruit?
les problèmes;
Tchatcha- Membre
Ville et code postal : 83170
fait remplacer ton liquide de frein et surtout bien suivre la procédure de purge !!!!!!!!!!
Re: Bruit au freinage
J'avais l'intention de commencer par ça.
Maintenant il faut que je trouve quelqu'un qui sache le faire ."le plus compliqué "
Tchatcha- Membre
Tu as Patrick83 pas loin si tu arrive à le joindre
J'essaie...
J'essaie...
Tchatcha- Membre
Tu peux essayer de faire une purge plus standard mais il faut mettre le circuit en pression, certains la font avec le système eadybleed.
Merci,il faut je me renseigne à quoi consiste le système eadybleed.
Tchatcha- Membre
a3 ca se fait bien
3 personnes?
Une aux roues
Une au vase
& une à la pédale
Une aux roues
Une au vase
& une à la pédale
Tchatcha- Membre
Quand tu suis là procédure il faut quelqu'un à la pédale et à la clé de contact
et la troisieme personne à la pédale, tu evites de mettre ta femme
à force de "appuis - lache" "appuis - lache" c'est soit la crampe , ou l'envie de pisser ou l'oubli du roti dans le four et çà finit toujours en jus de boudin
preboul- pet lover
Haha, encore un bon conseil.
Ou puis je trouver la procédure stp et que faut il mettre comme looked
Tchatcha- Membre
preboul- pet lover
BROUILLET PASCAL aime ce message
tu connais ca par coeur mon preboul
