tremblement au freinage
Guillaume01
yo77
Slt tout le monde, j' ai un petit souci sur le pet...
Quand je freine il se mets a trembler assez fortement mais seulement entre 90 et 80 km/h... bizarre non?
Je pensais peut etre à un disque voilé... quand pensez vous??
Merci d'avance de vos réponses...
Yo
Yo
yo77- débutant en panne
Ville et code postal : Cerneux 77
Activité / Fonction : Technicien SAV Caterpillar
Re: tremblement au freinage
Yo
ça y ressemble. Verifie aussi le serrage de tes roues
Guillaume01- Range P38 Guru
80 - 90km/h = vibrations = pneus mal montés ou équilibrage inversé.
regarde plutôt tes pneus et l'équilibrage.
lucmat a écrit:80 - 90km/h = vibrations = pneus mal montés ou équilibrage inversé.
je doute que cela soit une question d"equilibrage vu que cela ne se produit qu freinage
vérifie les rotules de direction surtout sur la barre qui supporte l'amorto de direction et lui aussi vérifie le
Merci pour vos réponse...
Je viens de changer une rotule, celle au niveau de la bielle pendante. Pour l'amortisseur de direction, je l' ai démonte et testé, il se comprime bien et détend bien, sans point dur...
Sinon idée peut-être bête mais un croisillon serait possible, je viens de prendre le pet et j'ai ressenti un leger (même très leger) tremblement sur vitesse constante, mais chose que je ne comprend pas c' est pourquoi ça s'intensifie au freinage et surtout sur un plage de vitesse bien précise...
Bon ben je crois que j'ai trouvé... Les silent-bloc de tirants de pont avant m'ont l'air HS... Je vais remplacé tout ça et vous confirme ça ensuite...
je te confirme que c est tes silent bloc de tirant de pont profite pour passé en polybush a voir les quel selon ton utilité
aprés si tu as encor une vibraion c est tes disque de frein qui sont voilé
