pb freinage
pb freinage
je viens d'acheter un p 38 le voyant ABS est allumé tous le temps la pédale de frein est très longue si je j'appui une seconde
fois elle devient dur et fonctionne très bien il ni a pas de fuite sur le circuit de freinage merci de vos conseil
maboul- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 18110
Accu de pompe ABS à remplacer.....
Re: pb freinage
BROUILLET PASCAL a écrit: Accu de pompe ABS à remplacer.....
Pascal
j'ai le même gag, mais seulement au démarrage le matin. Tu penses que ça puisse juste être une petite fuite au vissage de la sphère?
Re: pb freinage
Si sphère neuve, une mauvaise purge du système peut aussi créer ce phénomène
Re: pb freinage
rien de neuf..., ça l'a fait un beau matin, et, depuis, de temps en temps, juste je me méfie et je le laisse tourner 30 secondes secondes avant de bouger
Re: pb freinage
J'avais le même soucis que toi, une sphère neuve + une bonne purge et plus de soucis. J'ai plus jamais à appuyer 2 fois sur la pédale pour que ça freine et la pompe ne se met plus en route à chaque appui sur la pédale.
Parcontre à ce sujet, la pompe doit se mettre en marche à quelle fréquence ?
golf78- débutant en panne
Ville et code postal : 78470
» tuyau explosé
» anche
» canalisations 1 - freinage 0
» HELP !! PROBLÈME DE FREINAGE
» Probleme Freinage
» anche
» Probleme Freinage
