Une vitre qui ne bouge plus.....
Salut a tous,
J'ai a vitre conducteur qui est en position haute et qui refuse de descendre. Le moteur lève-glace fonctionne si je l'alimente en direct. J'ai changé la console avec les boutons e leroblème subsiste. Ca ne vient donc pas du bouton. Qu'est ce qu'il y a d'autre a faire pour diagnostiquer la panne ?
Dans la porte conducteur il y a une grosse bote noire qui me semble faire partie des éléments nécessaires au fonctionnement des vitres électriques....est ce que la panne peut venir de là ? Autres pistes ?
Merci pour vos avis sur le problème....
Difflock22- Membre
Ville et code postal : Selestat
RE vitre
regarde si il y a du courant sur la fiche du moteur
Re: Une vitre qui ne bouge plus.....
T'ain, faut être con pour pas avoir pensé a faire ca de suite.....
Difflock22- Membre
Difflock22 a écrit:Salut a tous,
oui la boite noire traduit le bus de donnee.....la outdoor station peut etre defectueuse et m....r
C'est arrivé d'un coup ?? Aucun signe avant coureur ?? Tu n'entens pas le moteur tourné ?? le boitier noir est le boitier outdoor station et pour être sûr que le problème viens de lui, tu peux l'echanger avec celui de l'autre porte !!
Bon ben c'est pas non plus la boite noire dans la porte....si j'inverse les boites de la porte gauche et droite, j'ai exactement le meme résultat...toujours la vitre de gauche qui ne bouge pas e elle de droite qui fonctionne normalement...
Bon on récapitule...si le moteur fonctionne, la boite noire fonctionne et la console avec le bouton fonctionne, qu'es ce qui reste ? Y a t'il un fusible particulier a voir ? Est ce que ça peut être lié a une fonction de la centrale anti-vol ?
Difflock22- Membre
peut etre a ta serrure ,comme tu peu fermer les vitre avec la commande
Difflock22 a écrit:Bon ben c'est pas non plus la boite noire dans la porte....si j'inverse les boites de la porte gauche et droite, j'ai exactement le meme résultat...toujours la vitre de gauche qui ne bouge pas e elle de droite qui fonctionne normalement...
Démonte ton panneau de porte et regarde en actionnant la vitre si tu n'a pas tout simplement un souci de mécanisme de lève vitre !!
salut
tu a le rave sur ton pc
si oui c'es la page 238
si non je te sortirait les schema
tu a a ta disposition un multimetre
si oui je te dirait quoi est ou controler pour voir si sa ne vient pas de ton becm car il reste que lui
deja pourra tu voir quel tension tu a au borne du moteur electrique quand tu action le bouton de decente et de monter sur la porte qui ne marche pas et celle qui marche pour voir deja si c'est un probleme de masse ou d'alim
fait gafe avec une alimentation en direct car tu a petit calculateur dans le moteur pour la gestion des fin de course haut et basse de la vitre si tu te trompe de borne tu risque de grille la fonction de fin de course
steve66- Modérateur
» vitre avant gauche ne bouge plus ( complètement descendue)
» Pet qui bouge
» Conseil : péter la vitre pour entrer ou pas ?
» Pb vitre électrique
» VITRE AVANT
» Pet qui bouge
» VITRE AVANT
