Vérouillage portes
HUSKY41
Vérouillage portes
Depuis quelque temps mon P38 4L 12/2001 me donne mauvaise impression, en effet en roulant ou parfois à l'arret les 4 portes se verrouille et se déverrouille par impulsions rapides. L'on entend un clac clac ,j'ai pensé à déconnecter l'antenne sur l'amplificateur YWY500170 mais rien y change. Sachant que ce phénomène peut se produire en pleine nature sans ondes parasites.
Je pose donc la question aux spécialistes sachant que le véhicule n'a que 60000 km , les serrures seraient t' elles déja usées ? Merci d'avance de vos réponses.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
HUSKY41- Membre
Ville et code postal : MONTRICHARD 41
Re: Vérouillage portes
HUSKY41 a écrit:Bonjour,
Bien cordialement.
es tu certain que c'est bien le recepteur YWY500170 ??
Je viens de vérifier , la boite d'origine LR porte bien cette référence et la facture aussi, maintenant je n'ai pas ouvert le boitier !!
Mais cela me faisait le même probléme avec le boitier monté d'origine.
HUSKY41- Membre
fais le test suivant
quand ton pet qemble annime par un poltergeist et s'ouvre et se referme tt seul, descends manuellement le locket de la serrure conducteur......si le phenomene s arrete, c'est ta serrure conducteur qui est a remplacer......
en fait dans cette serrure il y a une serie de microswitch donnant les infos ouverture/fermeture.......avec le temps ces microswitches prennet du jeu et deviennent defectueux.....quand c est le cas, les vibrations font vibrer la bilame des mivcroswitches et lancent une info au becm qui conclut a une demande d'ouverture/fermeture manuelle.......et si tu ferme manuellement ta serrure, tu actionne le microswitche de fermeture et du coup le becm ne recoit plus que cette info la......
donc si apres fermeture de la serrure les portieres ne te parlent plus c est bien la serrure...si ce n est pas le cas c est qu'il y a une autre source de pertubation ailleurs......
valli valla
valli valla
Effectivement , j'ai fait la manip et le défaut disparait vous avez raison, bon diagnostic. Par contre y à t 'il une référence pour cette pièce avec seulement un connecteur ? et aussi en la débranchant ne risque t' on pas de mettre le BECM en défaut et de devoir passer chez LR. ??
Merci de vos réponses.
HUSKY41- Membre
cherche là tu as des références
https://www.rangeroverp38.com/t2650-recherche-serrure-ou-pieces?highlight=switch
j'ai mis un bout de temps à comprendre mais la fonction recherche en haut à droite est très pratique : un mot clé ,enter et hop ...
jango- pipelete irrécupérable
Merci pour l'info, pour l'instant on va rouler les portes fermées , on verra les serrures plus tard !!!
HUSKY41- Membre
re serrures avant gauche
Salut à tous, :coucou:je rebondit sur ce sujet, car ce week end j'ai eu un cas similaire de sorcellerie Rangesque :twisted:je m'explique : le Range arrêté devant chez moi, une vitre ouverte, la flemme de monter de mettre le contact et de fermer la dite vitre:embarassed: une impulsion longue sur la télécommande et hop tout se ferme, en suivant, je le déverrouille et je m'éloigne et là miracle il se referme!!
Alors sachant, qu'il y a deux ans j'ai changé le récepteur d'origine par un YWY suite au cramage des serrures, (serrures achetées d'occase) .Cependant, peu de temps aprés, la serrure avant gauche, quand on ouvre ou on ferme, on a l'impression que le moteur de serrure ne s’arrête pas de suite,
Alors, d'aprés vous est ce que je vais devoir envisager le remplacement de cette serrure ?ou avez vous une autre idée?
Merci d'avance
Merci d'avance
nanard des bois- Membre
Ville et code postal : Gragnague 31
Activité / Fonction : Artisan
si tu a pas ouvert les porte ni ke hayon c est normal qui se referme
le problème c'est qu'il ne me l'avait jamais fait !! il avait du oublier cette fonction quelque part par là
merci de ta réponse
merci de ta réponse
Pour ce qui est de la refermeture sans ouverture des portes c'est normal. Par contre j'ai le meme problème de serrure conducteur qui semble forcer à l'ouverture et à la fermeture et j'aimerais bien savoir aussi si c'est un "début de la fin" ou si c'est rien. Pour info la serrure a 1an et demi et je l'ai acheté chez LRDIRECT.
hlr- pipelete irrécupérable
si sa force , regarde les cables ,m est y un peux de graisse blanche
Ca me semble plutôt être un problème interne à la serrure et seulement avec la télécommande. Si je ferme à la main en appuyant sur le bouton RAS et toutes les portes se ferment, si je le fait à la clé c'est pareil. Il y a peut-être un moteur spécifique pour la télécommande ????
la serrure est mecanique , le moteur elec est plus bas a la hauteur de la fermeture ,il commande tout le mecanisme par des cable
Excuse moi rico si je suis bouché, mais je comprend pas. Quand je parle de serrure je parle de l'ensemble avec le moteur électrique, etc... pas de l'entrée de clé. Sinon la fermeture du pet se fait normalement. Les loquets descendent normalement, etc... sauf que j'entend un moteur, dans la porte conducteur qui semble forcer encore quelque seconde après la fermeture.
si tu entend du bruit ,c est que tu a le moteur electrique qui est en train de lacher , a mon avie
Rico67 a écrit:si tu entend du bruit ,c est que tu a le moteur electrique qui est en train de lacher , a mon avie
En même temps, cela fait au moins 7 ans que j'entends le moteur de ma serrure porte arr gauche faire ce bruit comme si elle n'avais pas terminer d'ouvrir ou fermer la porte et elle n'a toujours pas lacher !!
Merci DAV pour cette lueur d'espoir.
Mais comme c'est la serrure de la porte conducteur je ne suis pas très confiant.
Ohh alors il me reste un bout de temps avant de m'inquiéter pour de vrai !!!!DAV P38 a écrit:Rico67 a écrit:si tu entend du bruit ,c est que tu a le moteur electrique qui est en train de lacher , a mon avie
nanard des bois a écrit:Ohh alors il me reste un bout de temps avant de m'inquiéter pour de vrai !!!!
ou pas !! un exemple n'est pas une généralité !!
oui mais là, statistiquement, ça fait deux exemples!!DAV P38 a écrit:nanard des bois a écrit:Ohh alors il me reste un bout de temps avant de m'inquiéter pour de vrai !!!!
» Probleme verouillage des portes
» plus de verouillage coté passager
» vérouillage centralisé et alarme bloqués [RESOLU]
» Fermeture des portes intempestive
» fermeture portes impossible
