-25%
749.99 € 999.99 €
depose alternateur
depose alternateur Empty depose alternateur
Message  RangeRookie Sam 5 Juin 2021 - 18:52
Bonsoir à tous
Sorti Rangie de sa grange
Mais je veux changer l'alternateur qui est usé
il m'a déja planté !!!
mais les boulons sont bloqués de chez bloqué !!!
En plus c'est du pas anglais !!!
Quelqu'un aurait il une solution ?
Je précise autre chose que du WD40 ou Transil (déjà fait pour le haut
le bas étant inaccessible)?
Je pense qu'il est d'origine, donc bien collé !!!
Merci de votre aide et bon WE
RangeRookie
Ville et code postal : 18250
Activité / Fonction : Payéàplusrienfaire
depose alternateur Empty Re: depose alternateur
Message  ours-rouge Sam 5 Juin 2021 - 22:00
bonsoir.
facile à dire mais sans doute moins évident à faire.. Gagner de la place pour avoir accès au pas de vis. Je veux dire par là , enlever la courroie accessoire, et le galet tendeur . (dans mon cas il n'y avait pas le radiateur non plus..)
utilisation d'un décapeur thermique mais pas trop chaud, il s'agit d'alu.. un coup de bombe au choix wd40, Transil, dégrippant spécial injecteur .. Ne pas respirer les vapeurs..
enfin et pour une meilleure "prise" des clés de qualité . c'est un moteur bmw , pour moi en métrique , du 13 ou 14 , mais pas en pas anglais pour ma part.
depose alternateur Img_1213
vis du haut enlevée, on voit celle du bas plus courte
depose alternateur Img_1215
la vis du bas est défaite , le galet tendeur en place
depose alternateur Img_1214
sans le galet pour voir l'emplacement des trous..
depose alternateur Img_1813
Vu de l'autre côté , la vis en question se trouve sous celle avec le fil rouge
bon week-end
ours-rouge
ours-rouge
Message  Pat_Brisc Dim 6 Juin 2021 - 6:52
ours-rouge a écrit:bonsoir.
Coucou C'est un V8 Thor et non un BMW
Mais les conseils restent les même.
Le dégrippant c'est déjà fait, le décapeur thermique pourquoi pas, mais attention à la température sur l'environnement.
Mais il faut effectivement des clefs de qualité, 13 à oeil pour la vis du haut et à douille pour celle du bas, et il ne faut pas hésiter à forcer avec des clefs de qualité, une rallonge en tube peut être nécessaire
depose alternateur 20210522
depose alternateur 20210523[/url]
Pour l'accessibilité seule la dépose de la durite haute du radiateur peut être intéressante, mais il faut vidanger partiellement le liquide de refroidissement.
Bon courage, ça doit venir Respect
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
