Dépose neiman sur P38
Ayant un problème avec mon neiman, je voudrais connaitre la procédure détaillée pour le sortir de la colonne de direction.
D'avance Merci.
D'avance Merci.
LELIEVRE- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 59148
Re: Dépose neiman sur P38
Clef en position "I", déposer les plastiques sous la colonne de direction et dessus.
Tu as un petit trou, sous le neiman dans lequel tu rentres un clou et tu appuies fort.
Ensuite, tu tires sur le neiman et il sort tout seul...
pigeon_voyageur- pet lover
Neiman
J'ai suivi les instructions mais le petit trou ,le clou j'ai beau appuyé fort, il ne se passe rien. ?????!!!!!!!
Je vois que le titre n'apparaît pas , je parle du neiman, je ne sais pas où est partie la photo.
BALICCO- Membre
Ville et code postal : Gattières 06510
Tu as bien mis la clef en position "I" ?
Tu tires sur la clef, comme pour la retirer. Il n'y a pas besoin de forcer sur la clef.
Par contre, sur le clou, c'est plus difficile.
Avec la clef en position "I", tu peux enfoncer plus le clou que sur les autres positions.
» help !!! neiman bloqué
» problemes de neiman
» Neiman défectueux
» Remplacer le Neiman
» lumiere neiman
» Neiman défectueux
» lumiere neiman
