-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
depose moyeu avd.
Sulivan
banditman
depose moyeu avd. Empty depose moyeu avd.
Message  banditman Mer 11 Sep 2013 - 8:37
Coucou  j'ai acheté un ensemble moyeu cardan et je vais m'y coller tres prochainement, ma question : ca va bien a demonter ?
Il n'y as pas besoin de tomber le pivot ? Juste disque, etrier , support etrier et la flasque en tole ? Et ensuite les 4 boulons fixant le moyeu ? J'ai bon ?
Merci.
banditman
banditman
Ville et code postal : epinal
depose moyeu avd. Empty Re: depose moyeu avd.
Message  DAV P38 Mer 11 Sep 2013 - 14:35
banditman a écrit:Coucou  j'ai acheté un ensemble moyeu cardan et je vais m'y coller tres prochainement, ma question : ca va bien a demonter ?
Merci.
Coucou Tu a juste oublier l'écrou du joint homocinétique à enlever en premier car une fois tout démonter et si c'est grippé .......Aie
Y a plus qu'à !!
Message  Invité Mer 11 Sep 2013 - 14:42
Merci.
Y a plus qu'à !!
A l'avant droit.Evil or Very Mad
Et comment faire quand ce foutu écrou est bloqué? Rocket Fire
Y aller comment un bourrin debout sur le clef ou tube ralllllllonge?
C'est pas un pas inversé quand même?????? Non non non
Message  banditman Mer 11 Sep 2013 - 14:43
Oui bien sur lol. Et le capteur abs aussi....
banditman
banditman
Message  banditman Mer 11 Sep 2013 - 14:44
Oui a l'avd et oui j'ai un joint homocinetique ......
banditman
banditman
Message  DAV P38 Mer 11 Sep 2013 - 16:44
banditman a écrit:Oui bien sur lol. Et le capteur abs aussi....
Coucou  En effet !! Embarassed
Message  DAV P38 Mer 11 Sep 2013 - 16:47
Coucou clef choc poids lourd !! En 1 seconde, ça sors (c'est du vécu) !!
Pas de pas inversé !! sens normal !! Pensez bien à demater l'écrou avec un pointeau, avant !!
Message  Invité Mer 11 Sep 2013 - 17:08
Il était dématé mais il ne voulais pas venir normalement.
Donc tube ralonge et 0t170 sur le bout du tube devrait en venir à bout. Twisted Evil
Message  CONSEILP38 Mer 11 Sep 2013 - 20:15
un coup de dégrippant un coup de clef choc (normale) pour faire vibrer et renter le produit, on laisse tremper 10mn et un grand coup de clef choc a nouveau j'dois en être a une cinquantaine sans trop de soucis le tout au préalable debout pris dans l’étau.
Message  Sulivan Jeu 12 Sep 2013 - 19:40
Perso mon écrou a été trés récalcitrant et cela a fini avec grosse clé fa....m plus tube ralonge et le tout actionné par un cric chandelle.
Et c'est venu ......
Par contre n'oublie pas le capteur ABS, moi j'avais oublié du coup j'ai du en racheter et en plus je me suis fait pourrir par Mich Wink
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  beji Jeu 12 Sep 2013 - 19:57
Sulivan a écrit:Salut,
Sulivan
+1 pour l'oubli du capteur ABS Embarassed . Je ne comprenais pourquoi le moyeu était si dur à sortir.
beji
beji
http://www.citroracing-historique.org
Message  banditman Jeu 12 Sep 2013 - 20:06
Mdr je vais essayez d'y penser....
banditman
banditman
Message  Invité Jeu 12 Sep 2013 - 20:15
Chez le poto il faut resortir le moyeu parce que le capteur ABS a été enfoncé au marteau.
Et comme il ne ressort plus il faut donc sortir ce moyeux pour flinguer à la perceuse ce Kill Radar de capteur.
Mais avant l'écrou central Rocket Fire
bref Hit the wall Hit the wall Hit the wall
Message  Sulivan Jeu 12 Sep 2013 - 20:38
cheminal a écrit:Chez le poto il faut resortir le moyeu parce que le capteur ABS a été enfoncé au marteau.
Sur le mien les capteurs étaient soudés à la rouille, d’ailleurs si j'avais pensé à les enlever je n'y serais pas arrivé.
J'ai finit par les extraire avec un arrache rotule en intercalant des boulons au fur et à mesure que le capteur remontait.
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  Invité Jeu 12 Sep 2013 - 20:44
Sulivan
Quand le porte moyeu sera déposé , un grand coup de perceuse et remontage.
Il n'y a plus rien coté extérieur pour le saisir et il a fait rivet à l'intérieur.
depose moyeu avd. Empty Impossible de sortir le moyeu avd
Message  Bibito Ven 17 Mar 2017 - 20:08
Salut à tous je suis en plein démontage pour changer mon joint spi demi arbre mais le moyeu avd me fait des misères , impossible de le sortir . J ai beau tapé dessus il bouge pas Hit the wall . Est ce quelqu'un aurait une astuce svp pour le sortir car je suis bloqué . Merci Coucou
Bibito
Bibito
Ville et code postal : Le lavandou (var)
Activité / Fonction : Electricien
depose moyeu avd. Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 18 Mar 2017 - 12:14
Message  Bibito Sam 18 Mar 2017 - 13:32
BROUILLET PASCAL a écrit:    Coucou Coucou
tuto là  https://www.rangeroverp38.com/t10998-remplacement-moyeux
Coucou merci Pascal pour le lien je suis tombé déçus hier soir et du coup , j ai trouvé arraché moyeu à inertie ce matin ou j ai mis 1 minute pour l enlever Very Happy . Encore merci pour ton aide à plus .
Bibito
Bibito
Message  Nytrex Ven 27 Oct 2017 - 17:39
Bon je ne suis pas totalement dans le sujet mais je n'en suis pas loin non plus Wink
Pour le moyeu ok c'est pas compliqué mais dans le cas ou on (démonte remonte) le support de moyeu...
Existe t'il un outil spécifique pour démonter la rotule supérieure sans tout démonter ou faut t'il tout démonter et visser petit à petit en tenant l'axe de la rotule avec une clé torx (40 de mémoire) et une clé plate?
Nytrex
Nytrex
Ville et code postal : Gers 32
Message  Bibito Ven 27 Oct 2017 - 22:14
Il te faut tout démonter et utiliser un bon extracteur de rotule hydraulique si possible car il faut pas mal de pression pour les sortir
depose moyeu avd. 4ca82a10
depose moyeu avd. 96ffae10
Bibito
Bibito
