-50%
54.99 € 109.99 €
Neiman capricieux
Neiman capricieux  Empty Neiman capricieux
Message  Fanfan83 Jeu 18 Mar 2021 - 11:24
Bonjour à vous
Depuis quelques jours, j'ai le neiman qui ne se bloque pas quand j'enlève la clé. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai eu la batterie déchargée, je soupçonne le neiman de ne pas se mettre dans la bonne position quand j'enlève la clé.
J'ai l'intention de faire un nettoyage.
Est ce que je dois obligatoirement débrancher la batterie pour sortir le neiman ?
Merci à tous
Fanfan83
Ville et code postal : 83
Neiman capricieux  Empty Re: Neiman capricieux
Message  Nottré Jeu 18 Mar 2021 - 16:09
Par sécurité oui, par contre après le contrôle et lubrifiant spécifique, utilisez la clé de secours ( sans boîtier) pour essai manuelle !
Nottré
Nottré
Message  Volta Jeu 18 Mar 2021 - 17:24
Fanfan83 a écrit:Bonjour à vous
Merci à tous
Sachant que le + permanent arrive sur le neiman, oui! débrancher la batterie et plus que recommandé! Wink
Nottré a écrit:Par sécurité oui, par contre après le contrôle et lubrifiant spécifique, utilisez la clé de secours ( sans boîtier) pour essai manuelle !
Quand on voit la quantité de crasse que le barillet peut accumuler, il faut rester méfiant avec l'idée "lubrifiant".... Ange
Un lubrifiant gras (même très peu), en se mélangeant à la crasse, va former une espèce de pâte qui risque fort d'amener plus d'emmerdements que d'avantages.
Le mieux là-dessus reste la poudre de graphite...
Pour le nettoyage, l’idéal est le bac à ultrason.... voir ici:
Lien vers le Sujet
Si on en n'a pas, je pense qu'on doit pouvoir s'en sortir avec du nettoyant frein, en manœuvrant le système plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de jus noir.
Et bien sûr à la fin lubrification au graphite.
Message  Nottré Jeu 18 Mar 2021 - 18:19
Merci Volta, un plus est toujours bénéfique du comment faire correctement. Pour le graphite..... tous à vos crayons !
Nottré
Nottré
Message  Volta Jeu 18 Mar 2021 - 20:15
Ça peut se trouver "tout prêt"... exemple:
Leroy Merlin:
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/quincaillerie-de-porte/accessoires-de-porte/graphite-pour-cylindre-bricard-63952994.html
Amazon:
https://www.amazon.fr/Kasp-K30050-Poudre-graphite-microfine/dp/B00BTOBHH6
Message  Nottré Jeu 18 Mar 2021 - 20:57
C’est complet pour tous le monde, tank you,
Les « Neiman « vont devenir intelligents !
Nottré
Nottré
Message  Nottré Jeu 18 Mar 2021 - 21:01
C’est complet, tank you
Nottré
Nottré
Message  Fanfan83 Ven 19 Mar 2021 - 9:16
Bonjour les amis,
Merci pour vos précieux conseils,
J'avais prévu de démonter mon neiman et le nettoyer dans les règles avec l'appareil à ultrasons ce week-end, mais la voiture de ma fille, m'a fait un sale coup, joint de culasse à changer.
Du coup, j'ai nettoyé mon neiman sans le démonter avec du nettoyant contact. Un conseil :faut en mettre pas mal et plusieurs fois pour avoir du résultat (le nettoyant frein est trop sec et plus agressif), un bon coup de souflette et hop, ça remarche nickel. Un peu de lubrifiant sec sur les 2 galets d'entrée et voilà.
En tout cas, merci à vous tous de vos bon conseils
Fanfan83
