rétro gauche très capricieux
bonjour et voilà mon soucis...enfin un des soucis
en mode marche arrière les rétro se baissent un peu quand je reviens en mode marche avant le rétroviseur de droite se remet en bonne position mais celui de gauche descend encore plus.Il ne revient jamais en bonne position.
On va pas dire que c'est une panne grave mais c'est très très Ch... euh ennuyeux.
A ce stade, ma main ne réfléchit plus et trouve sans chercher le réglage de rétro.
Re: rétro gauche très capricieux
Tu as essayé de refaire la procédure de programmation en entier?
J'ai eu le meme problème l'an dernier, j'ai repris mon manuel du conducteur (parce que c'est un peu long pour se souvenir de tout à chaque coup, et que je suis un boulet de la mémoire) et j'ai reprogrammé mes positions marche avant et marche arrière. Et c'est bon depuis. (tu as peut etre aussi passé par inadvertance le bouton sur la deuxième mémorisation que tu peux programmer: ou si tu l'as prêté à quelqu'un pour le déplacer par exemple, un deuxième conducteur en tatonnant pour régler le siège peut l'avoir fait pour toi )
xav- débutant en panne
Ville et code postal : Breuillet
oupsss j'ai aucune idée de comment on fait pour refaire la programmation tu peux m'aider?
Plus rapide que moi,
pas mieux!!!!
pas mieux!!!!
ca n'a pas résolu mon prob mais j'ai au moins pu supprimer la fonction que les retro se règlent quand je met la marche arrière merci
manu4800 a écrit:ca n'a pas résolu mon prob mais j'ai au moins pu supprimer la fonction que les rétros se règlent quand je met la marche arrière merci
Comment ça???
ben j'ai suivi les instructions et le rétro gauche est toujours aussi capricieux je met la marche arrière les deux descendent et quand je remet la marche avant le rétros de droite reprend bien sa position mais celui de gauche descend encore plus
manu4800 a écrit:ben j'ai suivi les instructions et le rétro gauche est toujours aussi capricieux je met la marche arrière les deux descendent et quand je remet la marche avant le rétros de droite reprend bien sa position mais celui de gauche descend encore plus
Et avec les commandes, tu arrives à le faire remonter???
As-tu une différence entre le réglage1 et le réglage2 ?
avec la commande centrale je le règle comme je veux pas de soucis c'est juste sur la position pour la marche arrière le droit ok le gauche descend aussi mais redescend encore plus comme si je passais la marche arrière quand je me remet en marche avant ou neutre
mais bon c'est un moindre mal je suis déjà content avec vos conseils j'ai réussi a désactiver la fonction donc je suis plus toujours en train de le régler après chaque marche arrière
manu4800 a écrit:mais bon c'est un moindre mal je suis déjà content avec vos conseils j'ai réussi a désactiver la fonction donc je suis plus toujours en train de le régler après chaque marche arrière
Tu as coupé le fil ?
non pas a cepoint j'ai juste appuyé 2 sec sur memoire siège en appuyant simultanément sur 1 et ca désactive la fonction
» urgent vitre retro gauche
» batterie neuve seche en 1 jour
» recherche rétro extérieur gauche
» Alors c'est très très fort [RESOLU]
» Rétro ext Gauche, plus moult bricole (RESOLU)
