Pompe de gavage ne fonctionne pas
Bonjour à tous
j'espère que vous allez tous bien
J'ai besoin de vos aides les amis.
J'ai fait les opération suivante
- remplacement turbo (même réf )
- remplacement pompe de gavage
- Reconditionnent démarreur
- Avance pompe injection
J'ai commencé les opéraion vendredi dernier e ai fini de out remonté dimanche. Le HIc, c'est que même la précédente pompe de gavage n'était pas morte et la nouvelle ne marchait pas. J'ai shunté comme décrit dans le forum le RL12 et lles deux pompent tournent donc, achat stérile de pompe.
Par la meme occasion, j'en ai profité pour refectionner le démarreur (changement de charbon et néttoyé le capteur PMH. J'ai également donné un coup à la pompe injection (1mm vers la cullasse) car il démarrait difficilement à chaud. Enfin, le turbo en dernier lieu.
Après avoir tout remonté, la bete ne veut plus démarrer. J'ai tout vérifié, pas de message d'erreur sur le TB, tout est bien connecté.
En parcourant le forum pour mon probleme de pompe de gavage qui ne tourne pas, j'ai démonté la boite à fusible comptatiment moteur et j'ai vu que l'une des 3 vis fileté en bas bougeait pas mal. A quoi sert ces vis svp?
Es ce que j'ai mal fait ou pas fait quelque chose? suis preneur de tous les conseils.
Merci à vous et bonne semaine
Andriamihaja Andriamahefa- Membre
Ville et code postal : Antananarivo
Re: Pompe de gavage ne fonctionne pas
Avez vous bien purger toute la longueur du circuit d’alimentation ?
Nottré- membre actif
Andriamihaja Andriamahefa aime ce message
Nottré a écrit:Avez vous bien purger toute la longueur du circuit d’alimentation ?
Aucun intérêt. La pompe s'en charge.
JCA2- membre actif
Avez-vous du nouveau ? Je suis dans le même cas que vous et j'ai toujours rien trouvé ...
bayernrayan- Membre
Ville et code postal : 78211
» Pompe de Gavage!
» PET NE DEMARRE PLUS
» Prise d'air sur circuit gazole
» CHANGEMENT POMPE DE GAVAGE et NETTOYAGE INTERCOOLER
» Pose clapet anti-retour GO
