Pompe de Gavage!
Pompe de Gavage!
J'ai un souci sur mon Pet de 95 2,5 L td. Quand je roule et cela quelque soit le régime, je n'ai plus de puissance pendant quelque secondes.
En glanant quelques idée sur ce fameux forum, j'ai commencé par n'nettoyer le tuyau (truc) qui part de collecteur d'admission au capteur qui se trouve sur le support de filtre à gasoil, il était "rempli d'huile". J'ai démonté ma pompe de gavage, via une trappe qu'il faut faire dans le coffre.
La pompe était propre, j'ai tous de même soufflé les tuyaux de retour et départ en faisant bien attention de ne pas exploser la turbine de la pompe.
Avant et après le démontage la pompe tournait. Mais ce n’est pas parce que la pompe tourne qu'elle dépite!!!!
Alors j'ai démonté mon tuyau après le filtre à gasoil et là en mettant le contacte, RIEN, pas de flux de gasoil!
Je peux tous de même démarrer et ensuite en enlevant le tuyau après le filtre à gasoil j'ai un débit de gasoil....
Alors je me pose la question de savoir si c'est normal?
A froid, j'ai des difficultés à démarrer, mes bougies de préchauffage sont neuves....
Croyez vous que ma pompe de gavage peut être à l'origine de mon souci de perte de puissance!?
xxsmoll- Membre
Ville et code postal : haramont 02
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
» Prise d'air sur circuit gazole
» Pompe de gavage
» CHANGEMENT POMPE DE GAVAGE et NETTOYAGE INTERCOOLER
» pompe de gavage
» encore et toujours un probleme de puissance sur P38 DSE 2001 "résolu"
» Pompe de gavage
» pompe de gavage
