-55%
49.99 € 109.99 €
au secours message coupure moteur
Philmac
digreg
au secours message coupure moteur Empty au secours message coupure moteur
Message  digreg Jeu 21 Sep 2017 - 12:08
bjr a tous
hier soir vehicule arreté normalement
ce matin,tableau de bord normal a la mise du contact et au moment detourner la clef pour demarrer message"coupure moteur"
seul detail j'avais pas fermé a clef la veille
la telecommande ne reagit plus
quand je ferme a clef(manuellement)le temoin rouge sur le tableau de bord clignote vite puis,plus lentement(pour indique alarme active)
quand je deverouille il s'eteint,masi toujours coupure moteur
essayé de rentre code eka a la clef,pas de reaction,ni de message code erroné
a savoir aussi que le tableau de bord ne me demande pas de rentrer code
il ma demandé d'appuyer sur la telecommande,mais pas de reaction
temoin rouge sur telecommande s'allume a chaque solicitation,avecs les 2 clefs
pour le code eka(mon p38 etant de 97)je essayé4 coups en arriere avant de rentrer le code,et également 1 coup en arriere avant de rentrer le code
desolé pour la tartinne,c'est pour planter le topo le plus clair possible
si vous avez des idées,envoyez
ps batterie ok
digreg
Ville et code postal : embrun
au secours message coupure moteur Empty Re: au secours message coupure moteur
Message  Philmac Jeu 21 Sep 2017 - 15:03
BECM désynchronisé ?
Voir avec un dongle de resynchronisation BECM ou un Nanocom par exemple.
Le fait de ne pas l'avoir verrouillé a pu aussi vidé la batterie.
Le déplacé d'une dizaine de mètre (pas facile avec 2,2 T) suffirait peut-être à quitter une zone de perturbation.
Philmac
Philmac
Ville et code postal : SAINT QUENTIN
Message  pigeon_voyageur Jeu 21 Sep 2017 - 16:00
Trouve toi un Nanocom et profite en pour faire sauter cette sécurité EKA !
Message  sassarrose Jeu 21 Sep 2017 - 19:13
On ne peut pas "faire sauter l'eka( désactiver )seule la procédure est simplifiée. Utilise la méthode Cyril (rrp3817) "coupure moteur "ou "code incorrect " a vérifier, mais bon ça ne coûte rien d'essayer.
alors si serrure ok
quand il t affiche code incorrect tu ferme la porte a clef
il doit resté affiché code incorrect si oui tu vas prendre une biere et reviens 30 min aprés il doit plus rien affiché
la tu fais ton EKA
sa marchera que si la serrure conducteur est ok
a+
Message  vénéto Jeu 21 Sep 2017 - 20:16
si tu es trop loin du bistrot ,
tu descends du Range Rover P38
tu fermes avec la télécommande ,
tu fais le tour du Range Rover P38
et tu fais comme pour aller au taf
contact et vvrrrooouuummmmmm
scratch scratch scratch mais çà arrive
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Message  digreg Jeu 21 Sep 2017 - 20:27
sassarrose a écrit:On ne peut pas "faire sauter l'eka( désactiver )seule la procédure est simplifiée. Utilise la méthode Cyril (rrp3817) "coupure moteur "ou "code incorrect " a vérifier, mais bon ça ne coûte rien d'essayer.
alors si serrure ok
la tu fais ton EKA
a+
salut
moi il affiche coupure moteur,si j'enleve la clef du contact pour fermer la porte il arrete d'afficher
je comprends pas ta methode
digreg
Message  digreg Jeu 21 Sep 2017 - 20:29
vénéto a écrit:Coucou
bsr Veneto
ma telecommande est inactive,voila le probleme
et avec ton lynx?on arrive pas a le faire demarrer?
digreg
Message  digreg Jeu 21 Sep 2017 - 20:49
PUTAIN DE P38.JE VIENS D'ESSAYER A NOUVEAU COMME SI TOUT MARCHAIT ET IL A DEMARRé COMME UNE FLEUR.SANS RIEN FAIE
Ce sont quand meme de drole de bagnoles ces Pet
Pour Veneto ,j'ai toujours un defaut eas a effacer,si jamais tu descends a Gap,ou si il demarre a nouveau je peut monter moi pour un coup de valise
merci a tos pour vos idées
Malhereusement mon experience n'aporte rien a notre cause,je ne sais pas pourquoi il n'a pas demarré ce matin,ni pourquoi il a demarré ce soir
Et demain c'est un autre jour Coucou Coucou Coucou Coucou
digreg
Message  sassarrose Jeu 21 Sep 2017 - 22:35
L'astuce est valable en cas de "code incorrect" au tableau de bord.
Tu dois avoir une serrure qui délire ou quelque chose à brouillé le récepteur. Ou trop Tchin / Santé Wink
Profites de ta visite chez le Dans mon temps berger fou des alpes pour désactiver l'eka et l'immobiliseur, de vérifier l'état des serrures Avants. Faire desimmobiliser le calculateur moteur.
Message  digreg Ven 22 Sep 2017 - 7:26
sassarrose a écrit:L'astuce est valable en cas de "code incorrect" au tableau de bord.
Lol,bonne idee,,faut avoir les nerfs solides avec ces bestiaux Coucou
digreg
Message  pigeon_voyageur Ven 22 Sep 2017 - 7:48
+1 : fais déprogrammer ces sécurités...
Une question aux spécialistes : avec un calculo moteur désimmobilisé + EKA déprogrammé, on peut démarrer en mettant du +12V directement sur le démarreur ?
Le message "coupure moteur" ne coupe que la commande du démarreur, non ?
Message  patrick83 Ven 22 Sep 2017 - 8:38
Non, directement au démarreur non, mais en forçant les relais oui. En gros il faut que l'ECU soit alimenté ainsi que la pompe à injection
Message  pigeon_voyageur Ven 22 Sep 2017 - 9:27
OK.
Et quand le message "coupure moteur" s'affiche, l'ECU moteur n'est pas alimenté ?
Pourtant, le préchauffage se fait bien. Il est piloté par l'ECU, non ?
Idem pour la bobine de la pompe à GO.
Message  sassarrose Ven 22 Sep 2017 - 9:40
On peut démarrer directement sur le démarreur, sous certaines conditions
Message  patrick83 Ven 22 Sep 2017 - 10:50
sassarrose a écrit:On peut démarrer directement sur le démarreur, sous certaines conditions
mais en forçant les relais oui. En gros il faut que l'ECU soit alimenté ainsi que la pompe à injection.
J'ai dis une connerie ?
J'avoue que je l'ai fais sur mon diesel il y a longtemps, mais il coupe lelectrovanne après contrôle des protocoles de comm et check des capteurs de phases ?
Message  sassarrose Ven 22 Sep 2017 - 12:28
Non, tu ne dis pas de conneries, il faut que le becm alimente bien l'injection avec voyants d'injecteur et de préchauffage
Message  pigeon_voyageur Ven 22 Sep 2017 - 14:52
Donc si on a le préchauffage qui se fait, mais le message "coupure moteur" qui bloque le démarreur.
Et si on a un boitier ECM qui n'a plus d'immobiliser,
on peut mettre un fil volant de +12V sur le démarreur pour démarrer
(ou partir à la poussette si on est en boite mécanique)
J'ai bien compris ?
Message  vénéto Ven 22 Sep 2017 - 18:43
vous me prenez pour le magicien des HA tongue
vénéto
vénéto
Message  tototata1416 Ven 22 Sep 2017 - 19:08
Je m'interroge de plus en plus sur l'investissement et la mise à disposition d'un Nanocom globe-trotter pour les membres du forum scratch
le besoin des membres est quand même au quotidien Rolling Eyes
Cotisation de quelques membres volontaires pour acheter l'appareil et ses 3 licences Super !
Expédition et Prêt de l'appareil à ceux où il y a besoin avec prises en charge de l'intégralité des frais de port et une donnation pour le prêt... Ça coûtera toujours moins cher au membre que.....
Un p'tit réglement et convention de prêt ect.....
Et un p'tit manuel avec les fonctions essentielles
Kiki en penses les gars Question
Message  pigeon_voyageur Ven 22 Sep 2017 - 19:12
J'ai une BMW (330XD E46).
Et du coup, je paye une cotisation à Darkgyver pour son aide.
Avec le package, il y a des consoles à dispo et l'assistance technique des expert.
=> C'est une bonne idée de mettre ça au point pour nos Range Rover P38 .
Cela dit, j'ai déjà un NanoCom et la plupart des outils pour refaire un Range Rover P38 maintenant...
Message  vénéto Ven 22 Sep 2017 - 19:15
digreg a écrit:PUTAIN DE P38.JE VIENS D'ESSAYER A NOUVEAU COMME SI TOUT MARCHAIT ET IL A DEMARRé COMME UNE FLEUR.SANS RIEN FAIE
essaie de venir car je suis super débordé en ce moment (des parcs tous les jours car il y a peu d'herbes et encore les loups Sad )
tu as mon tel ?
vénéto
vénéto
Message  sassarrose Ven 22 Sep 2017 - 19:16
je suis curieux de voir Laughing Laughing pour l'idée du nanocom, je précise Wink
Message  tototata1416 Ven 22 Sep 2017 - 19:45
sassarrose a écrit:je suis curieux de voir Laughing Laughing pour l'idée du nanocom, je précise Wink
T'y crois pas Question Question Question
Message  sassarrose Ven 22 Sep 2017 - 20:20
Pas le sujet de ce post, mais non
Message  digreg Sam 23 Sep 2017 - 19:55
sassarrose a écrit:Pas le sujet de ce post, mais non
ce post n'a plus de raison d'etre,vous pouvez le detourner
pour l'idee du nano a partager je crois que ça pourrait fonctionner mais par departement,histoire de pouvoir aller le chercher d'un coup de bagnole
digreg
