Panne pompe ABS
EugénieP38
Jp P38
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
fredericverhaegen170375@g- Membre
Ville et code postal : BRAY ET LU
Re: Panne pompe ABS
J ai testé les 4 fils a partir du wabco au metrix
0,01 sur les 4.
Par contre j ai 3 noirs du même côté et 1 marron
0,01 sur les 4.
Re: Panne pompe ABS
Tu dois avoir les valeurs qui changent en faisant touner la roue correspondante à chaque capteur...
Faut vérifier sur le schéma électrique les numéros et les couleurs de fils
Jp P38- débutant en panne
Re: Panne pompe ABS
Je récupère mon pc ce soir je regarderai le RAVE.
Pour testé je peux le faire en roulant avec la prise de ranché?
Re: Panne pompe ABS
Bon , le capteur est bien en place dans son logement, vous avez fait un
petit roulage, parfait .
Le capteur se règle de lui-même après cet essai sur route .
Pour le voyant au TB, il faut passer au teste bouc pour effacer le message d’erreur car il a été enregistré dans boîtier électronique.
Nottré- membre actif
fredericverhaegen170375@g aime ce message
Re: Panne pompe ABS
Salut nottré ok merci.
Je vais faire ça ce soir.
J ai maxi écu en programme avec la licence Land rover .
Re: Panne pompe ABS
Salut JP
Je viens de voir ça.
J avais fait une capture d'écran.
Ça correspond.
Je vais tester en roulant.
Et ce soir mettre un coup de valise (MaxiEcu avec licence Land)
Je vous tiens au jus.
Ça correspond.
Re: Panne pompe ABS
Je viens de faire le test en roulant les 4 capteurs envoi un signal sur le metrix
Re: Panne pompe ABS
Re bon j' ai branché ma valise.
Résultat 0 defaults
Voyant toujours allumé
Résultat 0 defaults
Re: Panne pompe ABS
Bonsoir Jp p38,
Le sujet est mis à nu ,efficace , il faut en arriver là pour notre sécurité.
Bravo et bien cordialement.
Re: Panne pompe ABS
Soit le défaut est toujours mémorisé par le becm, soit ton ecu déconne...
Il faudrait en essayer un de remplacement...
Le système fonctionne t'il normalement?
Re: Panne pompe ABS
Très bien, mais il faut effacer le CODE DEFAULT maintenant que la réparation est faite.
Re: Panne pompe ABS
Il faut que je trouve une âme charitable pas loin d chez moi avec un nano.
Sinon pas de CT
Sinon pas de CT
Re: Panne pompe ABS
Salut notré
J'essaie d'aider Frédéric autant que possible...
Par élimination...
Pompe ok, sphère changée , purge effectuée , capteurs ok..
Soit il suffit d'effacer le défaut au nano....soit il reste plus que l'ecu...
Fred, c'est quoi ta "valise"???
Tu ne peux pas essayer de faire un effacement de défaut??
Par élimination...
Re: Panne pompe ABS
Salut JP merci pour ton aide.
Ma valise MaxiEcu avec licence Land.
Souci il se connecte m indique zéro défaut.
Le voyant est encore allumé et quand je freine fort les roues ne bloquent pas.
C est à n y rien comprendre.
Re: Panne pompe ABS
J'ai regardé sur la carte des membres...
Il y a Discovery95 pas très loin de toi (~50km)
Il a un nano avec la bonne licence...
Contactés le, il pourra sûrement t'aider...
Re: Panne pompe ABS
Salut, normalement sur un 99 tu dois avoir un boitier ABS noir (sous la boite à gants), ils ont la fâcheuse tendance à déconner....j en ai déjà changé 3 qui ont tous lâché..sans pouvoir comprendre de quoi ça vient...
Peut être simplement essayer avec un autre pour confirmer....
GUILLAUME 74- Membre
Re: Panne pompe ABS
Salut Guillaume 74
J ai bien trouvé le boîtier sous la boîte à gant.
Mon P38 est de 96.
Merci pour l info
Mon P38 est de 96.
Merci pour l info
Re: Panne pompe ABS
Merci JP 38
Je vais essayer de le contacter
Pas besoin de acquitter le défaut....
Les boîtiers wabco très sensible et mal placé en cas d infiltration d eau ou joint de chauffage hs....
C est du vécu
Re: Panne pompe ABS
Pascal merci pour l info.
Le souci c est q avec le voyant ABS et le message qui s affiche le contrôle technique c est mort.
Reste a trouver un wabco correct
Re: Panne pompe ABS
Ha ok bon je vais chercher
» Recherche pressostat de pompe d'ABS ou pompe complète post 1999
» Voyant ABS et TC+pompe qui pompe...
» Premier problème de l'année" chauffe anormale"
» Panne de BVA ?
» en panne a 22 000 km!
» Panne de BVA ?
Page 3 sur 4
