Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Panne pompe ABS
EugénieP38
Jp P38
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Panne pompe ABS - Page 2 Empty Re: Panne pompe ABS
Message  Jp P38 Mer 2 Déc 2020 - 13:03
Je te l'ai déjà dit...
A la mise de contact...le voyant abs doit s'éclairer...il ne s'éteint que lorsque tu dépasse une certaine vitesse (10 ou14km/h..sais plus)
Si tu as un problème de pression sur le circuit (sphère) les voyants abs et tc s'eclairent à chaque coup de pédale...
Les ampoules ont peut-être été retirées pour passer au contrôle????
Dans tous les cas...elles sembles absentes ou grillées...
Fais la purge et tiens nous au jus...
Jp P38
Jp P38
fredericverhaegen170375@g aime ce message
Message  fredericverhaegen170375@g Mer 2 Déc 2020 - 13:05
Ok merci JP je vais faire ça.
Ville et code postal : BRAY ET LU
Message  fredericverhaegen170375@g Lun 7 Déc 2020 - 18:25
Bon dernière nouvelle .
Pompe et presostat changés (occase)
Sphère neuve.
Maintenant ça freine.
Reste plus qu'à changer liquide de frein
Un bon entretien et direction CT
Message  Jp P38 Lun 7 Déc 2020 - 19:47
Voilà une bonne nouvelle...
Tu devrais tout de même t'assurer de la présence des ampoules derrière ton tableau de bord... le voyant ABS doit s'éclairer à la mise de contact et s'éteindre dès que tu roules un peu...
Jp P38
Jp P38
Message  fredericverhaegen170375@g Lun 7 Déc 2020 - 19:56
Oui j' ai ça a contrôler .
Entre deux chantiers
Message  Jp P38 Lun 7 Déc 2020 - 20:25
Volta a fait un tuto pour faciliter les choses...
Voilà les références. ..
Panne pompe ABS - Page 2 Screen43
Panne pompe ABS - Page 2 Screen42
Jp P38
Jp P38
Message  fredericverhaegen170375@g Lun 7 Déc 2020 - 20:30
JP P38 tu es un chef.
Tu me facilite la tâche
Message  Jp P38 Lun 7 Déc 2020 - 20:47
Ça va te permettre de les commander avant de démonter... Super !
Je ne sais plus combien il y en a de chaque modèle ...
Jp P38
Jp P38
Message  fredericverhaegen170375@g Lun 7 Déc 2020 - 20:49
Oui e plus je vais chez mesnil accessoires demain.
Grosse commande a récupérer
Message  fredericverhaegen170375@g Lun 7 Déc 2020 - 20:50
Je vais en prendre une douzaine de chaque
Message  fredericverhaegen170375@g Mar 8 Déc 2020 - 17:45
Bon circuit de frein purgé
Tous fonctionne nickel.
Ampoule en commande.
Reste 2 bricoles et CT.
Bien sûr petit essai dans les chemins du Vexin.
Merci à tous pour l aide fourni en espérant ce rencontrer un jour.
Message  fredericverhaegen170375@g Dim 13 Déc 2020 - 16:30
Ampoule arrivées
Après démontage compteur manque 2 portes ampoules (ABS FREIN A MAIN)
Échange avec 2autred et bim.
Voyant ABS allumé et uniquement lui.
Rhh la loose.
Message  Jp P38 Dim 13 Déc 2020 - 17:52
Jp P38 a écrit:
A la mise de contact...le voyant abs doit s'éclairer...c'est normal !!
il ne s'éteint que lorsque tu dépasse une certaine vitesse (7, 10 ou14km/h..sais plus)
Si tu as un problème de pression sur le circuit (sphère) les voyants abs et tc s'eclairent à chaque coup de pédale....
Jp P38
Jp P38
Message  fredericverhaegen170375@g Dim 13 Déc 2020 - 17:56
Salut JP
La sphère est neuve.
Purge selon le RAVE.
Je n avais pas de voyant car le porte ampoule était enlevé.
J en au remis un et la le voyant ABS allumé à l arrêt et en roulant (40km/h) freinage et les 4 roues bloqué.
Je vais contrôler l entrefer des capteurs.
Message  Jp P38 Dim 13 Déc 2020 - 18:09
Contrôle le bon fonctionnement du système ...
La pompe Abs doit tourner à la mise du contact (~20 à 25 secondes)... et s'arrêter.
Après 4 ou 5 coups de pédale... elle se remet en marche...
Ça c'est le fonctionnement normal lorsque le système est ok et que la sphère est bonne.
Le voyant allumé en roulant...ça pourrait venir d'un capteur mal remis en place ou défectueux...
S'il a juste bougé, le voyant s'éteint lorsque le contact est bon...
Pas de messageau tableau de bord?
Jp P38
Jp P38
Message  fredericverhaegen170375@g Dim 13 Déc 2020 - 18:11
Message anomalie ABS et voyant orange allumé .
Message  Nottré Dim 13 Déc 2020 - 21:08
Les capteurs aux roues sont à vérifier !
Nottré
Nottré
Message  fredericverhaegen170375@g Dim 13 Déc 2020 - 23:07
Je m occupe de ça demain
Merci Nottré
Message  fredericverhaegen170375@g Lun 14 Déc 2020 - 10:59
Je crois avoir trouvé.
En faisant la vidange moteur j ai regarder les capteurs de roue
A droite il est même pas dans son logement
Message  Nottré Lun 14 Déc 2020 - 11:34
Bien , tout va bien !
Nottré
Nottré
Message  fredericverhaegen170375@g Lun 14 Déc 2020 - 11:58
Oui quelle valeur pour l entrefer stp
Message  Jp P38 Lun 14 Déc 2020 - 13:41
Remets le capteur en place... en butée sur son logement...lorsqu'il est bien en place normalement le voyant devrait s'éteindre...
Jp P38
Jp P38
Message  Jp P38 Lun 14 Déc 2020 - 13:43
Il doit y avoir quelques dixièmes de mm...
Jp P38
Jp P38
Message  fredericverhaegen170375@g Lun 14 Déc 2020 - 13:45
Salut JP
Bon je l ai sorti nettoyer remis en place.
Voyant toujours allumé.
Je suis allé rouler et toujours allumé même a 40 .
Par contre pas de voyant TC pourtant ampoule neuve
Message  Jp P38 Lun 14 Déc 2020 - 14:15
2 possibilités:
- soit un capteur mal positionné ou défectueux
- soit ecu abs qui deconne..
( c'est le boîtier wabco derrière la boîte à gant)
Le passage au nano t'orienterait mieux...
Il y a aussi la possibilité de rester les capteurs avec un metrix...
Jp P38
Jp P38
