Impossible de régler vitre ARG
EugénieP38
Sleey 687
J'ai régulièrement le message vitre ARG non réglée.... J'ai essayé la procédure descente à fond....5 secondes appuyé.....remotée à fond.....plusieurs fosi et avec toutes les positions de contact possible..... Rien n'y fait cela ne se règle pas...
Un conseil ?
Merci d'avance
Un conseil ?
Merci d'avance
Sleey 687- Membre
Ville et code postal : Paris
Re: Impossible de régler vitre ARG
Bonjour! Ça m’est arrivé avec ma vitre avant gauche récemment... J’ai regardé sur le forum et certains disaient que l’ordre des réglages avait une importance, d’autres non... Pour moi ça ne changeait rien, toutes se réglaient nickel sauf une... Du coup j’ai viré l’anti-pincement et là ça fonctionne! La procédure est décrite dans le manuel, il faut juste appuyer plus longuement sur le bouton! Si ça peut aider...
EugénieP38- Membre
Ville et code postal : Léon 40550
Bonjour, merci mais impossible de supprimer la fonction anti pincement......cela ne fonctionne pas... Je pars sur un remplacement moteur....
Sleey 687- Membre
Tu as essayé la mémorisation via le bouton de commande de la portière arrière?
Tu penses à un défaut du bouton de la console centrale, qui n'enverrait pas un beau signal continu par exemple ?sassarrose a écrit:Tu as essayé la mémorisation via le bouton de commande de la portière arrière?
Oui, par exemple
J'ai essayé avec le bouton de la porte et pareil. Du coup je reste sur le moteur.
Sleey 687- Membre
Bonjour à tous, bon j'ai changé le moteur de la vitre ARG... Toujours impossible de régler la vitre... Toute idée est bien venue...
Sleey 687- Membre
Vérifier l'état des connecteurs...côté moteur et sur la outdoorstation... (il me semble que c'est elle qui reçoit l'info...)
Si je dis une bêtise, je pense que Volta clarifiera tout ça... mais ça coûte rien de vérifier...
Tu peux aussi essayer d'inverser tes deux outoutdoorstations
Dans tous les cas c'est une info qui n'arrive pas soit à la outdoorstation soit au becm...
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
Jp P38- débutant en panne
Outdoor station ?
Bonjour mais qu'est ce donc que la outdoor station et où est elle ?
Sleey 687- Membre
Récepteur d’ondes radios, en bas vitre droite fixe.
Vérifiez câblage dans la portière,
Joyeux Noël familial. Cordialement.
Nottré- membre actif
Toujours pas résolu
Bonjour à tous.
Je galère encore. Donc pour résumer impossible de régler la vitre ARG. Je comprends que les capteurs sont dans le moteur....Je vais essayer un nouveau moteur de nouveau. Je ne comprends pas le rapport entre la doorstation AGV et la porte ARG. Sur les schémas de cablages la porter ARG ne semble pas connectée à la doorstation mais directement à la console centrale ou BECM. Dans le doute j'ai quand même acheté une nouvelle door station que j'ai essayée sans différence (sauf si il y avait un paramétrage à faire au nano que j'ai râté).... Du coup là j'avoue être un peu perdu... Un bon conseil serait bienvenu.
Je ne sais pas si c'est lié mais les HP de la même porte fonctionnent mal. Rien sur 'aigu et son faible sur le medium J'ai essayé de changé l'ampli rien n'a été amélioré. Je lrefais les connectiques en pie de porte à l'avant pour éliminer un faux contact. Une idée ?
Merci à tous
Merci à tous
Sleey 687- Membre
» Toit ouvrant impossible à règler
» Message "Vitre à régler"
» HELP Fênetre/Vitre arriére droite ouverte , impossible a fermer (moteur electrique)
» faut t-il régler l'actuateur ?
