Remplacement roulement nez de pont
Hello !
J'ai un petit souci de "léger grognement sourd" entre 60 et 80kmh, puis vers 110, et aussi en donnant des coups de volant à gauche comme à droite à partir de 60 kmh.
Mes 4 roues sont fraîchement équilibrées, j'ai changé le flector, démonté les arbres avant et arrières et j'ai roulé sans, en contrôlant les croisillons, mais la vibration était toujours présente, un peu moins en retirant l'arbre avant...
De plus le joint soi de nez de pont avant fuit un peu.
Donc comme j'avais commandé un ensemble roulement/spi de nez de pont, j'envisage logiquement de les remplacer.
Par contre il me semble avoir lu ici que ce roulement "extérieur" était monté gras, soit sans presse, pouvez-vous me confirmer ainsi donc que la faisabilité sans démonter le nez de pont ?
Merci d'avance.
Bien entendu toute suggestion quand à l'origine de cette vibration, genre roulement usé, sera la bienvenue !
Merci d'avance.
JCA2- membre actif
Re: Remplacement roulement nez de pont
Bon, j'ai démonté la tulipe et le joint spi, mais le roulement ne semble pas simple à retirer comme ça...
Comment se règle la contrainte sur le roulement ? Juste avec le couple de serrage ???
JCA2- membre actif
» ROULEMENT DE SORTIE PONT AVANT
» Nez de pont/arbre de transmission/roulement... ????
» Remplacement roulement de roue arrière. ...
» Purge embrayage suite changement maitre cylindre
» roulement de roue
» roulement de roue
