ROULEMENT DE SORTIE PONT AVANT
PREVOST
Bonjours à toutes et tous,
Est-ce qu'un gourou pourrais-me donner la référence du roulement de pont avant, il se trouve juste avant le joint spi (FTC4822) côté droit
Car sur mon le droit a du jeu
Grand Merci
Grand Merci
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Re: ROULEMENT DE SORTIE PONT AVANT
Bonjour le joint dont tu parles est un joint d'arbre de roue avant .....il n y a que le roulement du moyeux de roues qui est tres tres difficile à changer.... c est bien cela dont tu parles??
ftc4822 c est le 4
ftc4822 c est le 4
FTC 4822 c'est effectivementle joint spi, ce que notre ami recherche c'est le roulement j'ai cru comprendre FTC1507 ou me gourre je
sassarrose a écrit:FTC 4822 c'est effectivement le joint spi, ce que notre ami recherche c'est le roulement j'ai cru comprendre FTC1507 ou me gourre je
C'est bien ça....
4= Joint spy FTC4822
5= Moyeu complet FTC3226 pour le DROIT et FTC3243 pour le GAUCHE
Et pour finir FTC1507 pour le roulement de moyeu...
Si tel est le cas, à prendre en Timken... on le trouve souvent avec la référence FTC1507G
Et merci de m'accordé du temps
Ce dont je parle c'est le roulement qui est sur la sortie du pont avant, derriere le FTC4822, c'est pas le roulement de moyeu c'est vraiment le roulement qui est sur le pont en sortie et je n'ai pas trouvé d'éclaté le faisant apparaître .
Heu non je ne retrouve pas
C'est vraiment en sortie du pont avant coté roue de droite avant le moyeu là ou se trouve la pièce 4 de ton premier éclaté
il n'y a pas de roulement autre que le moyeu.
Les premières réponses sont les bonnes.
Envoie nous une photo pour comprendre.PREVOST a écrit:Bonjour,
Tu es certain que ça va aider une où il est souriant alors
Avec le plus grand sourire
J'ai trouvé sur le web l'endroit ou j'ai le jeu
Voici le lien de la video
https://www.youtube.com/watch?v=53n7eSyeatI
Joint homocinetique d arbre de roue ( le cardan quoi ..) HS ref: stc3204 tu peux aussi acheter l'arbre complet ftc3466 mais ca pique un peu niveau tarif....
Et ben voila. On y arrive.
Tu avais appelé ça un roulement et tout le monde cherchais un roulement.
Comme quoi une bonne photo, un sourire et on obtient des réponses.
Juste comme ça, il se manifeste comment le jeu que tu as à cet endroit. En roulant, ça donne quoi?
Hello Florent,
En roulant bruit de roulement avant droit sachant aussi que les deux pivots ont du jeu,
par contre je comprend alors que le joint homocinétique est placé vers l'intérieur dans le pont avant le joint spi FTC4822
Le joint homocinétique ou tête de cardan est situé au niveau des pivots. Il est visible de l'extérieur avec son soufflet.
Ok donc moi c est après vers l'intérieur, donc si je ne dis pas de bêtise ce joint est sous le soufflet puis ensuite en allant vers l'intérieur je trouve le joint spi (FTC4822) et ensuite après ce joint spi est-ce la bague de l'arbre ?
Si j'ai dit des bêtises je viens de comprendre (pas trop tôt),
dans l'ordre en allant vers l'intérieur j'ai le joint homocinétique qui est sous le soufflet puis ensuite la bague de l'arbre et enfin le joint spi
c'est cela ?
Donc si c'est bon le jeu est sur la bague de l'arbre
» Fuite sortie de pont avant, besoin d'aide
» Fuite d'huile sortie arbre pont avant
» Remplacement roulement nez de pont
» Nez de pont/arbre de transmission/roulement... ????
» Roulement de roue avant
