Problème Alternateur défectueux
Bonjour je galère sur une panne sur mon pet 2.5 dt depuis un bon moment il est de 1995 et en boîte manuelle
J'ai eu un message alternateur défectueux après un démarrage avec le compte tout qui ne fonctionne plus ainsi que le régime moteur élevé je pense entre 2500 et 3000 tr/min j'ai donc changé mon alternateur ça n'a rien changé j'ai Lu quelque part que ça pouvait être le pmh donc je l'ai changé aussi et toujours rien donc la je sèche si cette panne est déjà arrivé à l'un d'entre vous ça m'aiderait bien sachant que mis à part ça aucun voyant moteur ou autre message affiché à l'odb
Merci d'avance
Merci d'avance
Flodu06- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Mouans-Sartoux 06370
» PROBLEME D'ALTERNATEUR.
» Problème alternateur
» [résolu]Alternateur: problème d'excitation...
» Alternateur Defect
» EAS défectueux rouler a 55 Km
