PET NE DÉMARRE PAS SUR AIR DE REPOT A3
JCA2
Y.M.S
Je suis seul face à la nature, au secoure. Je m'explique:
Sur la A3, après avoir parcourue 100 km je prend une pause sur un air de repos. 1 heure après j'appuis sur la télécommande les portes se déverrouillent après avoir m'installer la clé dans le contact un quart de tour aucune lumière sur le tableau de bord, pas de feu de détresse ni de klaxon rien rien. silence totale. Coche de batterie enlevée et remis aucune lumière sur le tableau de bord. De l'aide avec un automobiliste avec un câble pour communique sur un autre véhicule rien sur le tableau de bord. Batterie testée : bien chargée. Boite à fusible tout est bon.
A l'aide
A l'aide
Y.M.S- débutant en panne
Ville et code postal : PARIS
Re: PET NE DÉMARRE PAS SUR AIR DE REPOT A3
Tu as regardé le fusible n°1 du compartiment fusibles sur le côté du siège passager?
Magie du P38...
JCA2- membre actif
Une neuve chez LR 230 euros et c est repartit
ca se trouve ou cette plaque?
marcalexandre- débutant en panne
Ville et code postal : eure
Bonjour la famille,
Un grand merci à tout le Forum. Le coupable est trouvé.
Un merci à VOLTA pour son intervention très rapide.
Vu que le coupable est trouvé, il faut le jugé au tribunal: Je suis preneur si quelqu'un aurait un FUSEBOX.
P38, Année 2000, Diesel.
Merci pour toute bonne volonté.
Bravo pour le diagnostic Volta !
Et pour la cause ?
Ça ne peut pas se réparer ?
Et pour la cause ?
JCA2- membre actif
JCA2 a écrit:Bravo pour le diagnostic Volta !
Et pour la cause ?
Dans certains cas, oui... ça peut...
Celui-ci est dans l’extrême limite... mais ça devrait le faire.
YMS me l'a envoyé... vous avez vu le dessus, maintenant regardons dessous:
Vue de la piste en cuivre et de la cosse d'arrivée 12V:
Une fois le cuivre et la cosse nettoyées avec un meule "caoutchouc" à la dremel, on étame et on ressoude... ,
Ca donne ça:
Il n'y a plus qu'à ressouder de nouvelles traversées de circuit:
Et une fois terminé ça donne ceci:
Pour les causes:
Soudure un peu faible en dessous de la cosse... vibrations, variations de température, humidité et le poids des ans font le reste...
Yes Mr Volta. Un très grand merci.
Il es au top VOLTA
Tu aura la finalité de ton intervention des que mon frère passera par là
marcalexandre a écrit:Il es au top VOLTA
et méme BIEN PLUS que ca ......
cambouis 14- pet lover
Bonjour La famille,
Merci à tous, la range est sur pied. Volta a bien fait les soudures. Merci à toi mon vieux.
Suite à cette panne j'ai appris une chose: A la recherche de mon fuse box de référence: YQE103520 et qui est difficile à trouver, un ami ma apporter un fusebox de référence: YQE000010 que j'ai essayé, la range redémarre. Qui peux expliquer cela car c'est pas la bonne référence.
A mon avis il n'y a rien à expliquer.....Y.M.S a écrit:Bonjour La famille,
Vérifie la photo plus haut de ton couvercle de fuse box....
C'est bien la même référence!!
Encore une fois je vois que Volta est passé par là
Jp P38- débutant en panne
