Actuateur p38
Actuateur p38
Bonjour à tous suite à la casse moteur de mon range rover p38 2.5
J’ai monter un moteur de bmw 2.5 J’ai du récupère l’actuateur du range pour le mettre sur le moteur bmw pour qu’il démarre
Mais impossible de le régler correctement le moteur démarre pas ou tourne très mal j’arrive quelque fois à le stabilisé mais l’accélérateur répond pas ou il calle quand j’accélère avez vous une astuce pour y arriver plus facilement
Sous la pompe il a un capteur que je n’est pas changer à quoi correspond t il ? merci
Gabriel30- Membre
Ville et code postal : Nimes 30000
» Actuateur p38
» alimentation
» encore et toujours un probleme de puissance sur P38 DSE 2001 "résolu"
» Actuateur HS ou mal réglé
» Aiguille actuateur
» alimentation
