[Résolu] BVA qui ne part pas en D
+8
erreipnaej60
tchampa
blackhawk
12 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Résolu] BVA qui ne part pas en D
En écrivant tout ça je me rends compte de l'ampleur de la tâche, et je me dis que je vais sûrement commencer par juste remplacer ma BVA actuelle par la seconde.
Je démonterai le carter avant pour voir l'état des joints au niveau de la crépine, ça me donnera une bonne idée de l'état de ceux du bloc EV, et j'aviserai en fonction (histoire que ça ne pète pas dans 2 Km....).
Ensuite, je me pencherai sur la BVA actuelle pour apprendre, comprendre, et remettre en état.
Mais commençons par faire rouler ce Pet convenablement
Merci beaucoup à vous deux !
Je vous tiens au courant, je tâche de m'y coller ce week-end.
liens qui peu deja te donner une idee:
https://www.rockauto.com/fr/catalog/land+rover,1999,range+rover,4.0l+v8,1356038,transmission-automatic,rebuild+kit,8512
mich- Range P38 Guru
La boîte 2F 4HP22 équipant les moteurs Diesel et les V8 de 41 sont de conceptions proches. Ils différent sur des points de détails comme la forme de cloche de boîte.
La boîte 2F 4HP22 du Range V8 4 l est d’architecture similaire au modèle ZF 4HP24 monté sur les Range V8 4,6 l. Seul le carter de prolonge plus long les distingue, ce qui permet d’adopter une pompe à huile plus large.
Le terme ZF 4HP22 ne désigne pas un modèle de boîte mais un type d’architecture. En effet, entre une 4HP22 de Range Classic et celle du Defender 50th, la démultiplication des rapports est différente.
La boîte de vitesses du nouveau Range est produite par General Motors pour le modèle Diesel et la marque ZF pour le modèle essence.
Depuis 1999, les Land équipés d’un moteur V8 de 4 l et d’un V8 de 4,6 l disposent du convertisseur de 280 mm alors qu’avant, le 4 l était équipé d’un convertisseur de 260mm.
sassarrose a écrit:La boîte 2F 4HP22 équipant les moteurs Diesel et les V8 de 41 sont de conceptions proches. Ils différent sur des points de détails comme la forme de cloche de boîte.
voila la messe est dite merci Sassarrose
tu as le convertisseur avec ta deuxieme boite
pour démonter les arbres, prévois des cles 9/16
je suis dispo samedi, tiens nous au jus
preboul- pet lover
perso, démonter pour démonter, je commencerai par vider l'huile et regarder la gueule qu'elle a (odeur, couleur, présence de particules), si ça pue le cramé ou que l'huile est marron, que c'est plein de particules, tu es bon pour tout poser, sinon, je sortirai la crépine puis le bloc hydraulique , si tu es bricoleur et méticuleux, tu peux te lancer à l'ouvrir (sur un endroit hyper propre et plat avec de la place) tu y trouveras peut être une EV cramée ou un tiroir qui ne coulisse plus ou très mal, ne surtout pas nettoyer avec un produit abrasif et encore moins gratter avec une connerie du genre tournevis... si tu veux voir comment ça va le faire, tu peux regarder sur l'autre mais ne vas pas trop loin : c'est un coup à avoir les 2 en vrac...
ps, quand on change les disques, on change l'embrayage complet, bien sur. et on les change tous
apres vidange inspection du carter si beaucoup de depots et odeur de brule tu as compris que tu as fusille quelques disques
mypacha a écrit: perso, démonter pour démonter, je commencerai par vider l'huile et regarder la gueule qu'elle a (odeur, couleur, présence de particules), si ça pue le cramé ou que l'huile est marron, que c'est plein de particules, tu es bon pour tout poser, sinon, je sortirai la crépine puis le bloc hydraulique , si tu es bricoleur et méticuleux, tu peux te lancer à l'ouvrir (sur un endroit hyper propre et plat avec de la place) tu y trouveras peut être une EV cramée ou un tiroir qui ne coulisse plus ou très mal, ne surtout pas nettoyer avec un produit abrasif et encore moins gratter avec une connerie du genre tournevis... si tu veux voir comment ça va le faire, tu peux regarder sur l'autre mais ne vas pas trop loin : c'est un coup à avoir les 2 en vrac...
Vidange faite samedi dernier, huile vraiment pas top, mais je n'avais pas la notion de ce que cela pouvait signifier sur le moment.
Je n'ai rien fait de plus que changer la crépine et vidanger.
mich a écrit:apres vidange inspection du carter si beaucoup de depots et odeur de brule tu as compris que tu as fusille quelques disques
Je pense que tout est dit.
Prochaine étape ce week-end : changement de la BVA.
Par la suite, j'aurais aussi du boulot sur la partie électrique, la batterie se décharge...
Je suivrai le tuto de Volta sur le sujet, et je regarderai si ça ne vient pas du récepteur de la télécommande.
disques morts, tu aurais bien une chance de la refaire marcher (rinçage, voir démontage du bloc) mais ça relâchera tôt ou tard (et pas très tard) quand ça commence à patiner, il ne faut surtout pas insister: il y a des particules de ferrodo brulé dans tous les circuits et c'est ce qui manque sur les disques. là, tu peux changer sans regret. mais avant de monter l'autre vérifie déjà l'état de l'huile, si c'est marron pourri ce n'est pas la peine
je te met mon en mp
cale bien la bva pour enlever la bt
cale bien le moteur pour enlever la bva sinon les pales du ventilo n'apprecies pas
attention au bon enclanchement du convertisseur sur la bva sinon pompe hs
commence par demonter la console avant de mettre le sur le pont
preboul- pet lover
preboul a écrit:
je te met mon en mp
+1 et le convertisseur sort et se remet avec la boite, en aucun cas le laisser sur le volant moteur.
Si j'ai loupé un truc
Lien en Français
https://www.aupetservis.com/automatic-transmissions/zf4hp24-4-speed-automatic-transmission-rwd-eletronic-control-manufacturer-zf/
Sinon cocher en haut à droite "langue" pour choisir le French
Lien en Français
tchampa- membre actif
tchampa a écrit: Bonjour,
Lien en Français
oui tu as loupe un truc j'ai mis le lien pas plus tard qu'hier sur un autre poste
ici:
https://www.rangeroverp38.com/t14234-un-lien-pour-toutes-boites-automatiques
Quelques nouvelles du front : la boite de transfert est démontée, et c'est bien entamé pour la boite de vitesse.
Un problème demeure : je ne sais pas comment désaccoupler le convertisseur de couple du volant moteur.
Je suis le RAVE autant que je peux, sauf que là, ça manque de clarté pour moi.
Il y a une plaque ronde tenue par 3 vis sous l'avant de la BVA, qui doit être démontée, ce que j'ai fait.
C'est ensuite que ça se gâte. Je vois bien le volant moteur, sauf que je ne sais pas ce que je dois enlever.
Ma logique voudrait qu'il faille dévisser les 3 vis qui vont du volant moteur au convertisseur de couple, sauf que je n'ai que le petit regard du bas de la BVA pour le faire, et je me demande comment avoir les deux autres.
RAVE indique qu'il faut faire tourner le moteur, mais comment ?
A la main ? Ça me semble compliqué.
En mettant des coups de démarreur ? Ça me semble risqué quand la liaison volant moteur/convertisseur de couple ne sera plus limitée qu'à une seule vis.
Si vous avez des infos, des conseils, etc, je prends.
@Preboul : je t'ai envoyé un message pour savoir si tu serais dispo
EDIT : on n'a pas retiré le démarreur, ça n'aide pas.
Je fais ça et je reviens ici pour vous tenir au courant (vite ou pas en fonction de si je suis bloqué )
Par contre, le convertisseur de couple a été retiré de la BVA.
Y a-t-il une procédure pour le remettre en place correctement ?
Quelques images pour illustrer tout ça :
tue en devisses une, tu fait tourner le volant moteur pour arrive a la deuxieme que tu devisses aussi et ainsi de suite........
mais il me semble qu'il y a une plaque demi lune a enlever au carte de cloche de boite entre le carter moteur et la cloche de boite
Entendu, merci mich.
Pour la plaque, je la vois sur le manuel, mais je n'ai pas la même chose sur mon carter par contre...
Je n'ai pas cette plaque, justement...
Je viens d'enlever le démarreur, mais je vous toujours pas comment faire tourner le moteur...
soit par la poulie de vilebrequin avec une clé, soit avec les dents du volant avec un gros tournevis
mypacha a écrit: soit par la poulie de vilebrequin avec une clé, soit avec les dents du volant avec un gros tournevis
Ok, merci Gérard !
Pas de risque d'abîmer quelque chose en faisant ça ?
Sinon, j'ai visiblement acheté le Pet à un bricoleur du dimanche : le puit de jauge d'huile moteur n'était pas fixé (réglé la semaine dernière à l'occasion de la vidange), démarreur qui ne tenait que par une vis, et une autre vis manquante sur le dessus de la BVA.
Pas de risque d'abîmer quelque chose en faisant ça ? oui: tes doigts quand ça va riper
mypacha a écrit:Pas de risque d'abîmer quelque chose en faisant ça ? oui: tes doigts quand ça va riper
sur le 2L5 il y en a pas c'est les Vouite
Fait tourner ton moteur par la vis centrale de la poulie avant...
Il faut être 2 un en dessous et un qui maintient la vis centrale avec un cliquetis et la bonne douille
» [résolu]Le coeur gros.... bon pas tant que ca en faite!!!!!! Le gros part en stage remise en forme!!
» chauffage nulle part
» fuite des flexible d'huile de boite auto
» Bonjour à tous de la part de Productica
» Problème avec le logiciel
Page 2 sur 6
