[Résolu] BVA qui ne part pas en D
+8
erreipnaej60
tchampa
blackhawk
12 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Résolu] BVA qui ne part pas en D
Merci Blackhawk pour le video comme je te l'ai dit en privé c'est vraiment sympa !
Bon finalement j'ai trouvé un mécano qui est tout équipé et qui va me le faire à un prix correct en vérifiant mon moteur et le reste pour le CT d'ici 2 semaines donc je vous tiendrai au courant. Merci encore !
Adrien1983- débutant en panne
Hello,
Je déterre ce topic (après un long moment d'absence, pardon !) pour rajouter une vidéo sur le remontage, que j'ai mis un peu de temps à sortir je l'avoue...
Sait-on jamais, ça pourra peut-être aider quelqu'un !
https://youtu.be/Xk_bVESFsEM
Et le démontage en prime :
https://youtu.be/fs7ACkh9vfg
Boite auto 4hp22 1043 010 767
Bonjour ,Pour la énième fois je me suis repassé tes reportages sur Youtube de travail sur le range en particulier les problèmes liés à la boite auto ,j'ai exactement les mêmes symptômes que tu as décris ,départ en 1 puis passage en D ....avec aussi la boite de transferts bien fatiguée.
Boite de transferts j'en ai une en bon état que j'ai ouverte et vérifiée, par contre je cherche toujours une boite auto +évidement un convertisseur de couple .Donc je fais appel aux "bons mécanos" qui ont résolus ce problème .Aurais-tu des pistes pour trouver une boite et son convertisseur ?????.Je suis en limite du 60 et du 95 et je peux faire ces travaux à un atelier de copains ou l'on a un pont ,une chèvre et un vérin de fosse .Merci d'avance pour ta réponse et "bonne route ".Amicalement Pascal
Maryn95
Pascal Marquet3@wanadoo.fr.
Range rover P38 4.00l Thors
278 000km
Mon véhicule préféré depuis 10ans et j'aimerai que cela dure encore longtemps.
Maryn95
278 000km
maryn95- Membre
Ville et code postal : 95 val d'oise
Hello
Navré pour tes soucis de boîte
Pour trouver une boite de remplacement, tu peux tenter ta chance en postant sur ce forum dans la partie petites annonces, ou sur le bon coin. Je t'avoue ne pas avoir d'autres pistes
L'autre solution, c'est d'ouvrir la BVA, de nettoyer et de remplacer ce qui doit l'être, mais c'est encore plus compliqué, car ça demande du temps, de la rigueur, et de l'espace.
Mais au moins, ça permet de repartir sur quelque chose de plus "neuf". Par contre, pas le droit à l'erreur...
Bon courage à toi, tiens-moi au courant !
PS : je suis originaire du même endroit, 95 limite 60
» [résolu]Le coeur gros.... bon pas tant que ca en faite!!!!!! Le gros part en stage remise en forme!!
» chauffage nulle part
» fuite des flexible d'huile de boite auto
» Bonjour à tous de la part de Productica
» Problème avec le logiciel
Page 6 sur 6
