[Résolu] BVA qui ne part pas en D
+8
erreipnaej60
tchampa
blackhawk
12 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Résolu] BVA qui ne part pas en D
Il y a un ecu pour la bt aussi.
ChristianP17 a écrit:
Je suis super intéressé par les vidéos
mypacha a écrit: je pense que si c'est possible, de les mettre sur le forum, ou un lien pour les charger. ça aura du succes
J'essaie de monter ça dans le courant de la semaine (je ne vous garantis rien, ça dépendra du boulot, mais je fais de mon mieux pour faire ça vite !).Adrien1983 a écrit:Ah oui merci beaucoup je ne suis pas pressé il faut déjà que je récupère la boite donc j’attendrai ta video qui risque de m’aider énormément c’est sûr !
Ensuite, ce sera sur Youtube, et je vous posterai naturellement le lien ici
Oui, ça limite, c'est sûr, et tu ne prendras pas de douche en effet.Adrien1983 a écrit:
Merci également pour les autres infos que tu donnes !
Mais si on vidange la boite avant le démontage en laissant couler 24h pour que le convertisseur se vide aussi on minimise le risque de douche huileuse non ? Parce que ça j’avoue que ça m’est arrivé une fois en vidangeant mon ancien c’est une bonne galère à nettoyer sur un sol de garage quand il y a plusieurs litres .
Par contre, tu auras quand même un suintement, et tu peux prendre ta douche si tu le secoues un peu
Ça se fait sur chandelles, donc oui un pont est un avantage considérable, mais pas un indispensable pour autant.Adrien1983 a écrit:
Oui j’imagine bien que le pont aide. Peut etre que des rampes de levage peuvent aider un peu non ?
Mon PET est assez haut de base et aucun risque qu’il se baisse de manière intempestive car il est sur ressort mais si je peux gagner quelques centimètres avec des rampes c’est pas mal peut être. Quoique je suis pas trop fan des levages de voitures, surtout avec boite retirée donc plus de blocage des roues y’a intérêt à sangler...
Pour info, ça nous a pris 4 jours : 2 jours pour démonter la BVA, 2 jours pour la remonter.
Après, c'était la première fois qu'on bossait sur le Pet, et on a eu des surprises (des boulons capricieux notamment). Quand tu as la méthode, ça va plus vite.
Je ne peux qu'être d'accord.mypacha a écrit:Si tu veux vraiment faire de la mécanique où tu as prévu,prends une chute de lino ou un truc du genre sinon tu vas avoir des ennuis
Je vais voir ça demain, merci Sassarrose !sassarrose a écrit:Il y a un ecu pour la bt aussi.
Je vais regarder la tête de l'ECU, et voir si ce n'est pas mon faisceau qui aurait pris un coup...
Merci Blackhawk pour toutes ces infos ! C’est sympa pour l’aide, je te demanderai juste ton tel en privé histoire de pouvoir t’appeler si vraiment je suis bloqué mais avec tes conseils et ceux des autres, et tes videos à venir j’ose espérer que ça ira ;-). Je vais peut être attendre un peu que le temps se réchauffe et le faire en extérieur dans une cour ou un endroit calme en protégeant le sol plutot que dans un garage du coup mais je vidangerai avant quand même de toute façon. Bon courage pour la fin de tes problèmes !
Adrien1983- débutant en panne
erreipnaej60- Membre
Ville et code postal : Clermont 60600
Mais c'est une clé 6 pans ou une clé plate qu'il faut en 9/16 ? Ou les 2 je n'ai pas encore vérifié.
Je viens de récupéré la boite de Sassarose hier donc j'attends d'étudier un peu le sujet et pourquoi pas de voir la video si Blackhawk a le temps de la monter pour m'y mettre ;-) !
A bientot !
A bientot !
Adrien1983 a écrit:Mais c'est une clé 6 pans ou une clé plate qu'il faut en 9/16 ? Ou les 2 je n'ai pas encore vérifié.
Une clef plate est la plus indiquée, car les boulons à attraper sont sur les arbres, et il est compliqué d'y passer autre chose.
Voici quelques photos pour illustrer ça :
Une clef de 14 passe aussi, mais il faut forcer un peu, et c'est pas forcément bon.
Disons que pour démonter et remplacer les boulons après, ça fait le job.
Je commence le montage des vidéos ce soir, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper plus tôtAdrien1983 a écrit:Je viens de récupéré la boite de Sassarose hier donc j'attends d'étudier un peu le sujet et pourquoi pas de voir la video si Blackhawk a le temps de la monter pour m'y mettre ;-) !
A bientot !
Je filme les plans qu'il me manque ce week-end, et normalement ça devrait être en ligne en début de semaine prochaine si tout va bien.
Si tu as besoin d'éléments en avance, n'hésite pas à me solliciter directement
j'essaye toujours de faire le max de boulons 9/16 avec la douille
au bout de la douille, je met la péteuse
preboul- pet lover
Ce sont des plates oeil que j'ai acheté.
Le strict nécessaire c'est ca: une paire c'est ideal
https://www.amazon.fr/gp/product/B004ZDZ5JO/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Ou
https://www.amazon.fr/Draper-35310-Cl%C3%A9-mixte-9-16/dp/B0001K9T74/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Cl%C3%A9+mixte+9%2F16%22&qid=1580316278&sr=8-3
Ou
https://www.amazon.fr/Sam-outillage-mixte-pouce-509_16/dp/B008ESRHPG/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Cl%C3%A9+mixte+9%2F16%22&qid=1580316278&sr=8-4
Si tu veux un jeu complet pour la boulonnerie en pouces il y a ca:
Plates oeil
https://www.amazon.fr/gp/product/B000LFVKN0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Douilles
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DVTBTO2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s01?ie=UTF8&psc=1
Avec tout ça tu sera prêt à accueillir n'importe quelle ancienne British.
Ou
Ou
Plates oeil
Douilles
Merci ! Pas de problème Blackhawk c’est déjà sympa d’avoir fait cette video et de proposer de la poster ! Oui je te contacterai en privé si j’ai des questions quand je serai dessus !
Je m’interroge surtout sur les choses précises à démontrer et dans quel ordre parceque j’ai toujours un peu de mal à le représenter l’étendu du travail global mais avec ta video je pense que j’aurai les infos. Pour le faire vous vois êtes basés sur le Rave ou uniquement sur vos connaissances préexistantes ? Il faut démonter la console centrale et le levier dans l’habitacle aussi je crois ? Bonne journée !
Adrien1983 a écrit:Merci ! Pas de problème Blackhawk c’est déjà sympa d’avoir fait cette video et de proposer de la poster ! Oui je te contacterai en privé si j’ai des questions quand je serai dessus !
Salut tous
J'ai remplacé ma BVA, BT il y a peu de temps
Sans clé en pouce tu ne peux pas tu arrondi les boulons car tous ne sont pas en ISO, + douilles étoiles etc .. sans oublier l'huile de coude
Console centrale à déposer et la plaque centrale (celle de la carrosserie), j'y ai passé par la porte le bras d'une giraffe d'atelier et maintenu la BVA avec une sangle au travers du trou, et reculé la BVA comme çà on peut la descendre doucement.
Oui un gros boulot, suivre le RAVE est conseillé et il faut de la place en dessous sinon on risque de pêter le convertisseur ou autre chose A+
tchampa- membre actif
@ Tchampa
Est le plancher de l'habitacle dont tu parles?
J'ai vu que sur les Classic, on pouvait le déposer.....après avoir déposé des sièges. Du boulot en plus mais si tu remplaces ta boîte sur chandelles, ça peut être une option interressante.
Salut
Pour pas être emm..dé j'ai déposé les 2 sièges avant
Ensuite j'ai déposé la console centrale, le câble de frein etc..
Si tu n'as pas bien accès à la BVA trouves toi une fosse.
nous au sol, voiture surélevée, on était à 3 dont un super costaud (+1.90, au moins 110kg et que du muscle)
Pour la dépose /remise en place, on avait la BT sur la BVA, il tenait cela dos au sol avec les jambes et les bras
j'ai fait une fois pas 2
je vais être obligé de faire une fosse (j'ai ce qu'il faut pour faire) et ne reverra pas un oeil la BVA avant, car trop difficile
Donc si ton entourrage t'as un ami qui a une fosse, arranges toi avec lui car c'est croix et bannière pour remplacer une boîte BVA ou BT sans fosse
MyPacha peut te dire car il connait aussi, certainement mieux que moi
Oui je vais voir ça mais avec des cric bouteilles ou hydrauliques avec planche et cales adaptées aux formes de la BT posée dessus ça doit pourtant se faire un peu plus facilement qu’à la main non ?
Cric bouteille non pas adpté car il faut reculer la BVA idem pour le cric atelier et berceau car le berceau tu ne le descend pas au sol et t'es coincé car tu passes pas sous la voiture si t'es pas assez haut..
Planches, poutre j'ai fait pour la BT mais pour la BVA il y a problemes
Demain ou après demain j'essaye un autre truc (j'attends livraison) sur une BM et je mettrais sur site si c'est probant (pour info monte-petite moto hydraulique 140 kg env, roulette et voiture à env 1m de haut)
Tout à fait d'accord avec Tchampa. Pont ou fosse obligatoire.
Même si tu remontes la bva seule il faut la manipuler dans tous les sens pour réussir à l'enfilercorrectement. (AV/AR, G/D, HAUT/BAS et avec le bon angle) C'est pas simple parce que tu ne vois pas grand chose. On etait trois pour déposer avec les moyens du bord mais que 2 pour le remontage. J'avais commandé un vérin de fosse. Même si il ne sert qu'une fois (j'en doute) l'investissement était justifié
Pour la BT c'est un peu plus facile a enquiller mais la BT est plus lourde donc ça revient au même.
jean Marie, et Adrien MyPacha peut te dire car il connait aussi, certainement mieux que moi
Mieux, non , car jamais fait sur le P 38 et toi oui, mais largement présenti et déjà dit...... Mais, à priori, d'autres l'ont fait mais je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'est galère. Je ne suis pas sur que notre nouvel ami ai bien réalisé. Mais, maintenant qu'il a le truc en mains, il peut constater ce que ça pèse, et que, vu la taille, ça ne passe pas dessous.....en plus,il faut aligner avec précision, contourner des trucs, éviter de péter des machins, sans tordre des bidules ....perso j'ai passé l'age..
Quand je disais cric bouteille je pensais à plusieurs cric bouteilles eux meme posés sur une planche à roulette et voiture sur chandelles pour cette phase là comme j’avais vu sur le forum que certains l’avait fait et je pensais être au moins 2 à ce moment là. Je ne doute pas que ce soit une galère mais n’ayant pas trouvé de mécano pour le faire j’ai pas de solution miracle non plus .
Adrien. l'idée n'est pas de te décourager, mais de te mettre en garde de ne te blesser ou de te foutre dans la merde avec de la casse irréversible ou tout un chantier bloqué au fond de ton parking avec la copro qui couine pour tout te faire foutre dehors! donc si tu n'es pas à la bourre, perso, je te préconise de continuer à chercher des complices costauds et si possible initiés et soit une fosse (fais pas un trou dans la copro, tu vas avoir des emmerdes )soit un moyen de levage et surtout de maintien plus sérieux que 4 chandelles pourries.
Non t’inquiète pas Gérard je comprends bien et vous avez sans doute raison sur le fait que c’est une bonne galère.
Apres concernant l’endroit où je le fais c’est pas vraiment une copropriété dans le sens où c’est un parking souterrain mais je suis propriétaire de 2 places en bordure d’un mur en béton car je les ai achetées donc avant que ça ne touche une partie commune y’a au moins 5m de marge sachant que j’ai un mur en béton sur 1 côté et sur le fond et que mes places sont boxables même si je ne l’ai pas fait. Donc à part me faire piquer des pieces sur la voiture par quelqu’un qui a le badge du souterrain y’a pas vraiment de grands risques ni de raison de me faire jeter parce que rien n’interdit les propriétaires de faire de la mecanique sur leurs places.
Mais pour le reste c’est sûr que le risque de casser des choses existe et celui de me blesser aussi mais justement je ferai ça prudemment et comme j’ai deja dit le pet sur chandelle c’est vraiment pas mon truc.
Peut etre juste au moment de retirer la boite, à voir...
En remetttant la boite c'est plus galère et très délicat
En fait tu remet la BVA avec le convertisseur sur la BVA
Tu approches la BVA tout près puis tu essayes de mettre le convertisseur en place avec ses encoches puis tu avances les quelques cm restants
Si t'as pas de fosses ou de pont c'est risque de casse
Ca y est, après des heures de montage, voici ma vidéo sur le démontage (avec ma tronche en prime haha) : https://youtu.be/fs7ACkh9vfg
N'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce bleu si vous avez trouvé ça bien.
Soyez indulgents, c'est ma première sur ce sujet et dans ce format
J'ai encore plein de rushs à traiter, et de nombreuses vidéos à monter si ça vous intéresse.
Super la vidéo chapeau!
Le pont utilisé se prête bien à ce genre d'intervention, tout comme le ferait une fosse
Effectivement 2 pour les petites opérations mais 3 c'est conseillé lors de la dépose idem pour la boite mécanique et/ou remplacement embrayage l'ensemble est lourd et il ne faut pas se louper.
Le plus marrant vient ensuite à la repose Là on voit bien le convertisseur et la plaque de maintient, à la repose on met ce convertisseur dans la cloche et on boulonne la plaque triangulaire par le petit trou de la cloche. Ensuite une fois posée on n'est pas à l'abris de surprise.
Merci beaucoup !
Et si ça peut servir à quelqu'un un de ces jours, tant mieux !
Tout ce que tu dis est tout à fait exact.
J'ai filmé le remontage aussi, le temps de m'y coller et je ferai une vidéo dessus également. Normalement j'ai de meilleurs plans.
Salut tous,
J'ai fait pareil avec 2 amis la voiture surélevée sur des plots (en fait 4 gros morceaux d'IPN de ~30) car j'ai bien un pont mobile mais avec 2T de poid max, donc trop limite et dangereux pour faire ce genre de boulot..
La boite sanglée a été descendu avec la girafe d'atelier par le trou de commande BVA
remontage idem un boite qui fonctionnait avant sur un autre véhicule P38, ce n'était pas le même connecteur de position je l'ai remplacé par l'ancien
tout remonté le n'avance pas . J'ai mis le pet de côté et en avril j'ai décidé de me faire une fosse pour reprendre tout çà à 0 à tête reposée
Dans les anciens bouqins de 4HP22 ils donnet 3 solutions au problème
1) huile 2) câble de compensation et 3) changer la boîte
Huile pas de soucis
câble de compensation sur le pet il n'y en a pas je suppose donc que ce sont les électrovannes qui commandent tout çà à traver le sélecteur électrique + écu BVA et écu Moteur
changer la BVA ce sera la 3e, pour quelqu'un qui roule depuis +30ans en BVA sans soucis je suis servi
i
Huile pas de soucis
i
il me semblait qu'on était d'accord sur la cause.......
» [résolu]Le coeur gros.... bon pas tant que ca en faite!!!!!! Le gros part en stage remise en forme!!
» chauffage nulle part
» fuite des flexible d'huile de boite auto
» Bonjour à tous de la part de Productica
» Problème avec le logiciel
Page 5 sur 6
